рулевой редуктор
El-Dream
спасибо...заезжал сёнь на разбор,цена 4,5 руб.ны вых, всё таки попробую подрегулировать.
Леха60
Не один.
Там выкручивать винт надо,если память не изменяет.На наших наоборот тазиках закручивать.
kupmans
У ня тоже люфт есть. На сервисе после замены рулевых наконечников сказали что по максимуму уже закрутили редуктор. А вот может из-за этого редуктора машину тянуть влево-вправо, в зависимости от того в какую сторону была последний поворот???
cera21
W124 1986
Бывает тянет из за обратного амортизатора, если он уже сдох
Чижик
Забаненный
Он называется серво-усилитель руля,а в протонародии рулевой амортизатор.Служит для предотвращения вырываний из рук руля при попадании в ямки.:icon_exclaim:
Sergey.V
wdb1241201b914509
по геодезии ковыряюсь
У меня рулевой редуктор на работающем движке ведет себя вполне естественно нет люфта на руле и машина не рыскает,только на выбоинах сам механизм ощутимо стучит
Менял вал сошки вместе с крышкой,брал на разбоке б/у редуктор за 4000,менял жидкость,пробовал регулировать болтом регулировки,все без толку.В инете видел отчет парень редуктор себе ремонтировал,понял что люфт у меня из-за шариков в механизме,он их себе большего размера устанавливал на заказ ему точили.
По этому пока так езжу все руки не доходят перебрать:(
shtair
А точно ли в редукторе дело?... если на работающем люфта нет то он по сути нормальный, небольшой люфт при заглушенной движке и должен быть. А стучать может что угодно.
Sergey.V
wdb1241201b914509
Стучит именно он,много раз лазил все надеялся,что что-нибудь другое но УВЫ:(
pupsseg
Ребят заменил сегодня рулевой редуктор. после замены заметил что руль чуть вывернут вправо. Это косяк механика?или нужно просто сделать сход развал?w124 230E 1985г
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Механик косяковый:icon_e_smile:
profix by
W124 .250td. акпп.95г
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Зачем меняли то его?
Думаю легки путь теперь его исправить, снять рулевое колесо (сам руль) и поставить так как надо.
profix by
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Т.е. если не поправить на рулевом, то на один конец не до конца будет выворачиваться? Ход руля расположен по центру и не должен быть больше хода другого?
profix by
отключение поворотов будет не правильно работать
Banesti66
