Рывки на холодную
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
Здравствуйте, мерседес C180 VIN WDB2030461F681374 едет рывками на первой и второй скорости. При чем, на оборотах от 1000 до 2000. И только на холодную.(но при прогретом двигателе). Масло менялось. Что это может быть? Со стара по коробке ошибок нет
Жека220
S320CDI W220 2004г
Ищи поиском, уже обсуждалось! Кому-то помогало промывка гидроблока и замена соленоида блокировки, кому-то приходилось ремонтировать гидтотрансформатор.
Ищи про коробки 6-ой серии.
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
Спасибо за ответ
Johnsonnew
начать с чтения ошибок АКПП и мотора, если ошибки есть выполнить диагностику. Проверить уровень масла. Выполнить принудительную адаптацию гидротрансформатора и передач.
Если ничего не поможет, вскрывать и дефектовать.
Litva_84
Mercedes C180KOM
WDB2030461F681374
Ошибок нет ни по коробке, ни по мотору... А где можно сделать эту адаптацию?
gmgspb1
