Рывки после замены масла в АКПП
BEAR-MAN
GL 350
Всем доброго времени,
авто GL-350, win wdc1648221a802877, пробег 60000, заехал на ТО, в коробке поменяли масло, фильтр, прокладку.
До замены масла машина ездила как корабль, переключения скоростей практически не чувствовалось, после замены при оборотах от 1,5 до 2 тыс. каждое переключение коробки как вверх, так и вниз происходит с ощутимым толчком. Соответственно если на верхнюю передачу - толчек вперед, если на нижнюю - утыкается.
Заехал в сервис, заявил претензию. Они разводят руками. масло по уровню, тип масла вроде не перепутали - зелёное. Сделали диагностику, ошибок не выдает. Сбросили адаптивные настройки, без изменений.
В общем посадил себе проблему ...
Выручайте. Что могло произойти? Куда и в какой последовательности лезть?
авто GL-350, win wdc1648221a80287, пробег 60000, заехал на ТО, в коробке поменяли масло, фильтр, прокладку.
VIN не дописали
упс, спасибо
Масло действительно нового образца. Скока раз менял масло ни разу машина не возращалась с жалобой на ухудшение работы АКПП, уж тем более пробег небольшой. Мож косанули как нить ? )
Вы какой владелец? Пробег реальный? Масло ноаого образца меняеться в акпп при другом пробеге!
адаптации при переключении какие?
Проверить уровень масла в акпп, сделать адаптацию переключения тех передач при переключении которых есть толчки!
Не исключаю, тут возникает 2-а момента:
1. где могли косануть?
2. что теперь делать?
Владелец первый, пробег реальный
В сервисной книжке замена масла АКПП на 60 тыс. км.
Адаптации снесли и ничего не изменилось, заново сделать?
Адаптации можно произвести принудительно.
Проверить правильность подбора фильтра и правильность егоустановки
+1 к проверке фильтра и его установки!
и сделать принудительную адаптацию переключений!
СПС
В значительной степени проблема решилась перепрошивкой программного обеспечения ... сказали надо поездить, сама наберёт адаптации.. это так? сколько времени будет набирать?
Вопросы:
1. Как можно неправильно установить фильтр?
2. Принудительная адаптация это когда час катаются с подключенным компьютером? надо ли это делать после перепрошивки?
СПС
Вопросы:
Например можно его не поставить или поставить криво.
принудительная адаптация это выполнение всех инструкций которые предлагает стар.
бестолковое катание Вам врядли поможет.
это понятно.
не понятно надо ли делать принудительные адаптации после прошивки?
вроде как адаптации наоборот сбрасывают
Надо ещё полигон найти для выполгнгия этих инструкций.Если только очень ранным утром.
Все подряд выполнять наверное и не надо. Адаптации муфты блокировки бублика можно пока не сбрасывать и не трогать.
А вот на счет адаптаций после прошивки - действительно, надо ли?
Пошла вода в обсуждении, теряется нить, помогите устранить проблему.
Ещё раз вопросы в студию:
1. После сноса адаптаций они заново набираются? если да, то сколько времени? и что при этом происходит?
2. надо ли делать принудительные адаптации после прошивки?
Адаптации набираются сами, желательно при спокойной езде. Еще рекомендуют сразу после сброса адаптаций спокойно разогнаться по прямой до 120 и сбросить газ, почти до полной остановки машины без торможения.
Можно принудительно адаптировать. Обязательно ли это делать после прошивки - задал этот же вопрос.
Molodoy_na_merine
