Машина w140 s500 97 года vin wdb1400501a387527. Проблема следующая: при нажатии педали газа в пол, начинает набирать обороты, но набрав примерно 3.5 - 4.5к как будто бы захлебывается и глохнет прям на ходу. Если поставить на нейтраль и дать газку побольше произойдет то же самое, немного содрогнется (типо затроило), при этом произойдет вылет черного дыма из выхлопной трубы с хлопком. По ощущениям захлебывается. Но при этом заводится нормально, тянет нормально, необычных дымов при обычной езде не замечено, бензу вроде не жрет, иногда в режиме парковка немного плавают обороты, но не всегда от 0.5 до 0.6. Давление масла 1.5-1.8 на хорошо прогретом двигле на нейтрали. Какие могут быть варианты? Спасибо!
