С180 156л.с. Помпа
Carride
W204 рест 156лс 274.910
Здравствуйте, купил Цшку и на второй день попал)
Температура прыгает от 90 до 120...
Вроде как это помпа
Вопрос, в чем отличия A274200140785 и A2742001407
Вин: wdd2040311a761647 да и вообще не уверен подойдут ли мне данные помпы на мой автомобиль.
Владелец что то говорил про термостат, но трубку не берет=(
код заменен на
Codes.ashx
Я бы брал Пирбург и не мучался.Это тот же оригинал.
Carride
Mercedes
A 274 200 02 07
Насос системы охлаждения, электрический
3 шт.8 дн.19 885 ₽
1 шт.5 дн.21 732 ₽
Ещё предложения (3)
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ЗАМЕНИТЕЛЯМ
Pierburg
7.05171.65.0
Насос водяной
1 шт.2 дн.13 943 ₽
Это по вину? не пойму у меня такой не показывается, у меня бьются только
A2742000601 и
A2742000301
Да.по вашему вину.
Carride
Да.по вашему вину.
они даже на внешность разные....\
По внимательнее посмотрите вин, и не заводите людей в заблуждение...
И при чем тут термостат!?
и на всякий случай двигатель у меня 274.910, не 274.920!
Модель Дата выпуска Двигатель Трансмиссия Код цвета Код отделки Опции
204.031 C 180 19/07/2012 274.910 30 012334 722.995 04 317203 197U - ЛАК-МЕТАЛЛИК ЧЁРНЫЙ ОБСИДИАН (OBSIDIANSCHWARZ) 721A - КОМБИНИРОВАННАЯ КОЖА - ЧЁРНАЯ / АНТРАЦИТ
Посмотреть список
Со звездочками восстановленные детали.
alex1994
Вроде как это помпа
помпа. можно купит 10000
Miron32
Всем Привет !
езжу на с180 2013г
начались проблемы с температурой стало долго греться и на ходу остывает !грешил на термостат ! поменял его а проблема осталась (((
диагностика показала что заклинил шток на помпе !(
подскажите какая нужна помпа или как обойтись малой кровью .
win : wdd2040311a846634
Yevgeniy
ML 430
Автосервис
ЛУчше положится на профи, пригнать машину и ставить. Зачем бегать в 10 мест, сначала за запчастями потом сервис искать....
Miron32
ну да! если есть можно сделать все у ОД и отдать 40 тыс руб
или купить её за 13 и поменять за 5 тыс )
Kirill3010
Mercedes
A 274 200 01 07
7 шт.8 дн.19 885 ₽
1 шт.5 дн.20 230 ₽
Ещё предложения (2)
Pierburg
7.05171.65.0
Насос водяной
1 шт.2 дн.13 943 ₽ Экзист так пишет.
я вот заказал такую помпу пирбург когда сняли старую на старой верхнее отверстие обычное а на новой идет под крепление двух болтов патрубка
Амка
Срочно нужен совет: в общем пытался заказать помпу А2742001407 у друга в германии в штутгарте и он не смог ее найти, вроде и по вину и по Артикулу заказывали но пришла простая с крыльчаткой, вернули обратно. Пару дней назад заказал в москве на оптбмв.ру опять же по коду А2742001407 - курьером привез помпу в целофанной упаковке с биркой заказанного кода Дата 14.06.17, но когда начали смотреть деталь то на самой детали код был заклеен полоской продавца (типа гарантийной которую нельзя отклеивать)..... Под угрозой отказа покупки с позволения менеджера отклеили наклейку и там оказалась маркировка А2742000800 Дата 03.07.17г.
Менеджер по телефону начал убеждать что та деталь снята с производства и типа они продали этих помп полторы тысячи штук.
Я отказался хотя цена была 10980рублей
В общем где правда? И подошла бы эта деталь мне?
    104,2 КБ · Просмотры: 228
    82,2 КБ · Просмотры: 572
    91,8 КБ · Просмотры: 573
barmaley76
