С200cdi (OM 646) W204 дымит на холодную
TheRun
Добрый день.
У меня С200cdi с 646-м мотором. Сажевый фильтр вырезан. На всякий случай вин WDD2042071F241868
С приходом мало мальски ощутимых морозов в наш регион (-5 -10), стал замечать, что после ночной стоянки, после запуска двигателя, из трубы валит сизый дым. Густой и вонючий, как от старого Камаза. Это продолжается пять-десять секунд, до тех пор, пока обороты не упадут до холостых (машина держит повышенные обороты всего 5-10 секунд после холодного пуска). После уменьшения оборотов сизый дым кончается и идет просто белый пар. Помимо дыма никаких отклонений не замечено, запускается уверенно, работает как обычно, ровно. Проявляется исключительно при холодном пуске в минусовые температуры, при плюсовой такого нет. Вопрос в том, в чем причина сизого дыма, является ли это проблемой, стоит ли что то предпринимать? Спасибо
Крымчанин
Дизельный Два
Добрый день.
с таким пробегом я бы тоже дым пускать начал бы
Крымчанин
Дизельный Два
TheRun
с конским ибо 8 лет назад было за 130к
Можно подробнее? Откуда эти данные? Интересно, откуда осведомленность)
Пробег то у меня не маленький, да, но бывало и больше. Например, на своем прошлом ОМ646 накатал 450 тыс и никаких вопросов не было к мотору.
Крымчанин
Дизельный Два
данные из дилерской базы
про износ форсунок слышали ?
TheRun
Слышал конечно. Думал, что износ форсунок сопровождается множеством сбоев в работе двигателя и отображается при компьютерной диагностике. Думаете, дело в форсунках? Как их диагностировать?
Крымчанин
Дизельный Два
диагностикой всё видно
W211 ом 646
Астрахань
Добрый день.
Здравствуйте у меня тоже самое, вы нашли в чем проблема?
vitaliykg
не парьтесь и не ремонтируйте ,ничего ,единственное мож угол впрыска раньше поставить ,у меня на 602 м движке такая беда была ,поствавил чуть раньше дым пропал ,тяга не понравилась ,вернул на место , так и продал машину через 5 лет ,а на фуре на мане тож так же дымит ,апаратуру носил на стенд и форсы понту нет пока не нагреется дымит ,
Легенда форума
W211 ом 646
Астрахань
Сегодня нарвался на одно видео про мерс 204 провдо не турбодизел. А бензин турбо. тоже такая же проблема дымит по утрам 5-10 секунд там он поменя болт который идет на трубуки подачи масло на турбину называется "банжо болт" внутри этого болта идет клапона чтобы масло не стихало на заглушаном двигателе, кто что слышал про это?
Mers-Benz
Добрый день.
Накал в порядке?
Gosha678
А чего он хочет, чтобы старый дизель без ката озоном дышал?)
Андрей-V500
