S300 TD 140 Помогите кто знает!!!
PitbuLL_61
Сложилась у меня такая ситуация подтекает дизель на коллектор и из под капота дым идет!!!открутил пластиковую защиту на движке там полные колодцы ее сказали трубочки обратки потеряли свойства!!!поменял трубочки поездил немного и опять та же песня!!!может у кого было такое???
Соляра в колодцах форсунок? Или где?
PitbuLL_61
ну смотри когда откручиваешь пластиковую защиту на двигателе (она самая верхняя) там полно соляры!там еще идут трубки обратки резиновые!!!
Мне отсюда без VIN ничего не видно. Трубки обратки проходят через все форсунки последовательно. Если трубки целые. то солярка хлещет либо через топливные трубки (подача топлива), либо не прикручены форсунки, либо кончились шайбы под форсунками. Все промыть растворителем и на холодную посмотреть на работающем двигателе - откуда течет солярка.
PitbuLL_61
да вот вчера менял трубочки обратки завели постояли минут 10 сухо!!прокатился останавливаюсь опять каптит!!!может трубочку не того диаметра поставил!?
Ну я не могу сказать какого диаметра Вы туда трубки поставили. Трубка там идет A6050780581. 5 шт. длиной по 165 мм, и одна с первой форсунки 340 мм.
PitbuLL_61
а внутренний диаметр этой трубочки не знаете???
Диаметр не знаю, но давления в обратке практически нет, если конечно. форсунки не перепускают солякру.
PitbuLL_61
ясно ну ладно сейчас пойду проверять!посмотрим что получиться!!!спасибо!
profix by
W124 .250td. акпп.95г
как нет? ведь они связаны на прямую с обратккой . если снять с форсунки шланг то топливу легче выйти по короткому пути , чем в бак .
Шланги обратки стоят без хомутов - одеваются/снимаются руками. Какое там давление? - копейки...
Andrey45
Бывают резиновые трубки не качественные и даже новые подтекают. У меня пропускали металлические трубки обратки на которые одеваются резиновые. Помогла замена корпуса форсунки.
roman6699
MB W140 300TD 1997
WBD1401351A377498
Такая же ситуация! Но не так критично! кто знает в чем причина?
Ответы
Просмотры
3 тыс.
W220Dimon
