s500 w220 жесткая подвеска
dron160208
знаюшие подскажите в зиму стала очень жесткая подвеска морозы у нас не большие махсимум -15 и то были.в салоне не очень приятно стало ездить по не ровнастям машину наченает трести давлени в колесач в норме подвеску делали 15тыс назад,может это такая особеность 220 как потеплеет станет мягче.всем заранее спасибо!!!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
А режим случайно не поменял?
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Резину не меняли?
Chris
на айрматик не жаловался?
TK1
Сервис мерседес
Вин машины есть?
serg230858
одни дети израилевы- на вопрос отвечаем вопросом.:)скорее всего плохо отрабатывают датчики жесткости. причиной могут быть в том числе и перечисленные в виде вопросов
Chris
Таки да )))
Chris
:) По поводу причин :)
Южный
W-220
Разобрались с сием недугом??:ny_sanki:
Что это? неужто и правда датчик? или просто стойки малость застыли??:icon_e_surprised:
alex-064
колибровку сделай
БОБИР
помогите. тачка жесткая
Помогите пожалуйста. У меня W220 S430. У меня машина жесткая (все чувствует), на табло ничего не показывает, почти все поменял. шины были 18, поменял на 17. ходовую полностью сделал. Стойки поменял. Все равно не помогает. По диагностике все чисто. Я почти все сервисы повидал. У нас в Ташкенте есть официальный Мерседес центр. Даже они не смогли помочь. Нажимаю кнопку блокиратор амортизаторов, ничего не меняется. Подскажите пожалуйста, что делать? Заранее спасибо.
Алекс7979
Вин машины есть?
Здраствуйте,у меня такая же проблема как и у автара!!!по подвеске нареканий нет,всё работает исправно,была мягкая,после полного ТО и полной диагностики,сделал калебровку,всё выставили и началось,подвеска стала жёсткой,чувствуют каждую кочечьку!!!что может быть?
Алекс7979
Вин машины есть?
Здраствуйте,у меня такая же проблема как и у автара!!!по подвеске нареканий нет,всё работает исправно,была мягкая,после полного ТО и полной диагностики,сделал калебровку,всё выставили и началось,подвеска стала жёсткой,чувствуют каждую кочечьку!!!что может быть? W220 4.3
Жека220
S320CDI W220 2004г
Возможно при "полной диагностики" что-то накосячили. Попробуй обратиться к другим специалистам.
Abkhaz
w220 s320 2001
МВД
не знаю бред это или нет, но у меня машина становится мягче, когда я ее на домкрате подниму и опушу, хватает этой мегкости на день. Может быть такое что во время подьема машины в баллоны больше воздуха попадает и она становится мягче?
делал диагностику авто, она показала что все в порядке!
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Похоже на бред :D
По существу заданного вопроса - похоже что у вас на машинке глючит датчик системы регулировки величины дорожного просвета. Более точный ответ может дать только старуха :icon_e_smile:
Fahrer
