Саморазряд аккумулятора.что делать люди добрые?
Николай Сергеевич
Такая проблема: разряжается аккумулятор за пару-тройку дней.....вот ещё странная вещь....некий шум из динамика громкой связи(находящегося в плафоне освещения),возможно эти вещи взаимосвязаны....?(авто с 220сди W203 2001 г.в.)
В плафоне освещения нет динамика громкой связи.Хотя проблема повышенного тока покоя может быть связана с потолочным блоком (DBE). Обратите внимание на штатную сирену сигнализации с автономным питагием.Под правым передним локером.
zaharenkov
В плафоне находится микрофон. Сигнализация сажает АКБ сильно, но за два дня много. Вернее всего батарею надо менять, либо искать дополнительный потребитель (окисление контактов и т.д.).
bynow3
Звук из плафона может быть жужжащим вентилятором обдува датчика салонной температуры...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
Николай Сергеевич,а может ток утечки померить и апеллировать цифрами ? а то так долго можно гадать
David0700
