Самостоятельная замена масла в АКПП 7-Gtronic CLS W219 2008 г/в
evgeny.marchenko1984
Здравствуйте уважаемые форумчане. Являюсь обладателем CLS W219 320 CDI 2008 г/в. Win WDD2193221A137466. Возможно ли самому заменить масло в коробке без спец. инструмента и если да, то как? Проблема в том, что в Калининграде, не очень добросовестный оф. сервис, а в гаражи ехать не хочется. Уж очень люблю эту машину. Спасибо
Можно, но нужен СТАР для замера температуры при регулировке уровня масла.
Масло надо поднимать снизу вверх в коробку, если есть что - то чтобы это реализовать и переходник который в поддон вкрутить то без проблем. Температуру масла можно и так померить приблизительно, плюс минус пары десятков градусов практически не влияют на уровень, проверно
Спасибо за ответ. На счет приспособы для закачки снизу, и переходник - изготовлю без проблем. На счет температуры масла, на сколько критично измерение температуры масла (стара нет), и что будет если перелить. Была у меня однажды ситуация, после "хорошей" езды подъехал к дому, из под машины дым валит, посмотрел под днище все в коробочном масле. Поехал к коробочникам, те сказали возможен был перелив масла и лишнее выдавило через сапун. Больше ничего никогда не вытекало. И если можно подробнее, что и как делать, какое масло, какой объем. Нашел видео, но там не очень все ясно https://youtube.com/watch?v=fTG213zsyJo
По оборудованию, итак понятно, там ничего специального не надо. Интересует техническая сторона вопроса.
Inf
