SBC Hold ошибка после замены селектора
1-81
Собственно коробка ушла в аварию, на диагностике - ошибка P240C .. Заменил селектор на контрактный - все хорошо работает, но не включает удержание на тормозах, пишет ошибку на экране. Вопрос - нужны ли какие то манипуляции со старом после замены селектора? Почему машина отказывает включать удержание?
До замены все работало, даже в те моменты когда селектор "оживал" и коробка какое то время нормально работала.
Крымчанин
Дизельный Два
тоже поставили дохлый селектор
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) так подключи комп посмотри ошибки, возможно после стирания Hold будет работать
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
Функция HOLD реализуется блоко N30/4 ESP.
При чем тут селектор .
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Смотри что в блоке ESP. Функция не работает потому что не выполнены условия для реализации процесса.
И VIN нужно указывать для точного ответа по проблеме.
pahan.spb
Модератор
Wdb211052
Питер
селектор очень даже при чём))
Опять же, с учётом того, что функция эта появилась на 211 не сразу, а с 03.2003, есть вероятность, что самые первые селекторы её не поддерживали.
Всем спасибо за ответы.... Но...
1. Если блок который отвечает за Холд не связан с селектором, то почему он не работал когда машина не видила передачу и коробка уходила в аварию? и после перезаведения машины все заного работало?
2. Селектор который поставили был с авто 06,2004 г.. и на сколько я знаю эту функция выполняет sbc и его блоки, и селектор тут ни как не зайствован, кроме инфо о текущем положении.
3. Селектор который было установлен, был рабочий, проходил проверку до разборки. Горовят что надо новый селектор подружить с esp блоками.
4. Возможно, что так случилось, что при замене блока, одновременно что то произвошло не так в блоке esp и это просто совпадение... и неработющий холд ни как не связан с селектором.
VIN: WDB2110801X167537
Doktor
Мерседес Бенц
Владимир
Отлично ! К концу разговора появился VIN. "Ванговать "не надо. Клиент прозрел .И теперь хочет готовое решение.
1-81
вот добрался до проблемы и сканера - после стирания старых ошибок по селектору, заработало все как нужно. спасибо
G.sonnov
