Сброс индикации после замены масла
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" на Е-430 98год
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" или "EXCEEDED BY 465 DAYS" на Е-430 98 год или на Е-320 98 год. 8-)
говорят на компьтере надо удалять....
Кароче невышло пробывал 10 раз,всё по инструкции слышно какбудто штото шёлкает но нечего непроходит,завтра поеду к мастерам кто знает :(
скорей всего мне так нада:завтра папробую
С мультифункциональным рулем
1. ключ зажигания повернуть в положение «2»;
2. кнопку переключения дисплея на рулевом колесе нажимать до тех пор, пока не появится показание суточного или общего пробега в км;
3. кнопка ▲ или ▼ нажимать до тех пор, пока не появится символ сервиса и пробега, остающийся до очередного т.о.;
4. кнопку сброса на приборной панели нажать и держать около 3 секунд, пока на дисплее не появится запрос потверждения
5. для подтверждения нажать еще раз сброс (кнопку) в течение 5 секунд.
Да именно так и нада было,всё снялось :ny_hlopu6ka:
Вам первоначально предлагали способ для 210-го без мультируля, выпуск до 07.1999 года. Пишите в своих вопросах данные машины, а лучше vin, и тогда советы будут полезнее :)
А у меня по ходу не работает кнопка R ((( Ничего не скинуть. А кнопка "0" обнуляет пробег суточный.
Буквально сегодня проделал так:
Ключ во второе положение, два нажатия на сброс в течение 1 секунды, поворот ключа в положение 1 , затем нажимаешь кнопку сброса (не отпускать!) и переводишь ключ во 2 положение и удерживай в течение 10 секунд. Показания сбрасываются и устанавливается новый интервал.
Кстати, не все знают, что при вставлении ключа в замок он сначала находится в нулевом положении и только при повороте переходит в первое, а затем во второе положение. Может от этого и возникающие сложности :)
    8,8 KB · Просмотры: 115
а не знаешь, можно ли интервал с 15 тысяч на 10 перевести?
А смысл? Проехал 10 000 км сменил масло,сделал сброс.Неужели так сложно....:)
та не, я так и делаю, ток блин 10 не получается, либ 9, либ 11:D
просто если можно почему бы и нет, нельзя не сильно расстроюсь..
Как-то не озадачивался, но думаю, что можно его менять под себя. У меня интервал вообще на 20 тыс.км установлен, хотя моторное масло и фильтры меняю через 10 тыс.км. Будешь на Старе по какому нибудь другому поводу, попроси что-бы заодно выставили сколько тебе удобно.
А немогли б подксказать как на w203 2004 года меняетса?также как и на маём 210 с мултирулём!?
Спосибо,всё зделали.:icon_exclaim:
Как-то не озадачивался, но думаю, что можно его менять под себя. У меня интервал вообще на 20 тыс.км установлен, хотя моторное масло и фильтры меняю через 10 тыс.км. Будешь на Старе на какому нибудь другому поводу, попроси что-бы заодно выставили сколько тебе удобно.
Ага, тоесть вот значит как.
Спасибо!
Ну просто так не поеду, а если вдруг буду(надебсь не надо будет:) тогда скажу:)
о маме заботишься? молодец... ;)
панель приборов
подскажите-как обнулить датчик о прохождении тех.осмотра на Е-210 2.4 мотор 1997 года?
элементарно.
идете в поиск
пишите в строку поиска - сброс ТО и выбираем в поиске по разделам W210
получаете ответ.
далее два варианта.
1 читать
2 не читать
S.T
