Сброс индикации после замены масла
Саша Пей
как сбросить ТО на дисплее на w210???
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Marfil
W414
не поможет.
там искать надо..
Marfil
W414
ну да..
это обострение какое то под новый год..
или проще
Саша Не Пей..
Biwis
мужики, подскажите. как старом изменить межсервисный интервал с 15000 на 10000?
мы чет в субботу капались, ничего не поняли.
PS 99 год дорестайл.
или там нельзя это?
дни с 730 на 365 с умели поменять, а вот километры.
так как то коэффицент поменять надо...
Саня030
Здравствуйте, одноклубники! Подскажите, пожалуйста, как обнулить счетчик ТО на ML W164?
tarakan
При запуски на панели загорается сервисный ключ
Народ подскажите при запуски двигателя на панели появляется сервисный ключ и число, но не пробег до замены масла как раньше, а похоже количество запусков и при каждом запуске они уменьшаются.
Что это за сервисный счётчик и как его сбросить?
W210 220 CDI
WDB2100061A927806
Mers-Bz
вероятно это количество дней до ТО, а не количество запусков
tarakan
Спасибо да почитал мануал и правда количество дней до ТО.
в последний раз он писал пробег до ТО а не дни, почему сейчас у меня пишет дни?
Mers-Bz
зависит от интенсивности эксплуатации, при значительных пробегах пишет в км, при небольших переходит на дни
rikz1
MB 270 CDI
WDB2100161B013063
Извиняюсь что не совсем по теме. Летом на авто был разбит поддон картера, выбило ошибку датчика масла. Поддон заменили, масло поменяли, но ошибка не исчезла и по прежнему постоянно выскакивает после запуска авто. Поддон разбил бывший знакомый, который все это и ремонтировал, и в конце сказал что ошибку надо снять старом. На диагностику еще не ехал.
Снимаются ли такие ошибки старом, или проблема в самом датчике?
Просто по логике, ошибку выдает если она активна, а если активна значит стирать толку никакого.
Ошибка: engine oil sensor, visit workshop
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
    58,1 КБ · Просмотры: 455
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
Сохранённые ошибки тоже на щитке рисуются.Надо Старухой смотреть актуальна или сохранённая.Если сохранённая,то сотрётся.Можно Старухой посмотреть действительные значения датчика и сравнить с показаниями на щупе.
varlo45
Привет всем SERVICE B EXCEEDED IN 730 DAYS.Как можно избавиться от этого машина японская руль справа 2000 года рестал WDB2100652B028019,заранее спосибо
servikk
SL500 R230 `01
WDB2304751F.........
Автозапчасти для иномарок
Доброго дня. Подскажите, под какую музыку нужно по танцевать с бубнами, что бы сбросить ТО (пробег после замены масла) на R230 SL500, кто нить сталкивался, что по нажимать и в каком порядке??
Спасибо.
Maks_4175
