Сброс индикации после замены масла
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" на Е-430 98год
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" или "EXCEEDED BY 465 DAYS" на Е-430 98 год или на Е-320 98 год. 8-)
говорят на компьтере надо удалять....
как сбросить ТО на дисплее на w210???
не поможет.
там искать надо..
ну да..
это обострение какое то под новый год..
или проще
Саша Не Пей..
мужики, подскажите. как старом изменить межсервисный интервал с 15000 на 10000?
мы чет в субботу капались, ничего не поняли.
PS 99 год дорестайл.
или там нельзя это?
дни с 730 на 365 с умели поменять, а вот километры.
так как то коэффицент поменять надо...
Здравствуйте, одноклубники! Подскажите, пожалуйста, как обнулить счетчик ТО на ML W164?
При запуски на панели загорается сервисный ключ
Народ подскажите при запуски двигателя на панели появляется сервисный ключ и число, но не пробег до замены масла как раньше, а похоже количество запусков и при каждом запуске они уменьшаются.
Что это за сервисный счётчик и как его сбросить?
W210 220 CDI
WDB2100061A927806
вероятно это количество дней до ТО, а не количество запусков
Спасибо да почитал мануал и правда количество дней до ТО.
в последний раз он писал пробег до ТО а не дни, почему сейчас у меня пишет дни?
зависит от интенсивности эксплуатации, при значительных пробегах пишет в км, при небольших переходит на дни
Извиняюсь что не совсем по теме. Летом на авто был разбит поддон картера, выбило ошибку датчика масла. Поддон заменили, масло поменяли, но ошибка не исчезла и по прежнему постоянно выскакивает после запуска авто. Поддон разбил бывший знакомый, который все это и ремонтировал, и в конце сказал что ошибку надо снять старом. На диагностику еще не ехал.
Снимаются ли такие ошибки старом, или проблема в самом датчике?
Просто по логике, ошибку выдает если она активна, а если активна значит стирать толку никакого.
Ошибка: engine oil sensor, visit workshop
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
    58,1 KB · Просмотры: 455
MB 270cdi 99'
WDB2100161B013063
Сохранённые ошибки тоже на щитке рисуются.Надо Старухой смотреть актуальна или сохранённая.Если сохранённая,то сотрётся.Можно Старухой посмотреть действительные значения датчика и сравнить с показаниями на щупе.
Привет всем SERVICE B EXCEEDED IN 730 DAYS.Как можно избавиться от этого машина японская руль справа 2000 года рестал WDB2100652B028019,заранее спосибо
Доброго дня. Подскажите, под какую музыку нужно по танцевать с бубнами, что бы сбросить ТО (пробег после замены масла) на R230 SL500, кто нить сталкивался, что по нажимать и в каком порядке??
Спасибо.
Corpmutas
