Сброс индикации после замены масла
  • Автор темы Автор темы T_M_T
T_M_T
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" на Е-430 98год
Как удалить на панели надпись "SERVICE DUE" или "EXCEEDED BY 465 DAYS" на Е-430 98 год или на Е-320 98 год. 8-)
говорят на компьтере надо удалять....
Re: непонятно
Yarik написал(а):
подскажи как сбросить, у меня такой же автомобиль, несколько раз пробовал по книге(Арус) не получилось.
У меня у одного что ли "по Арусу" сбросить получается?! :?
viewtopic.php?f=48&t=689
Re: непонятно
Тихий написал(а):
могу переключать 12 или 24 часовые режимы
а навигация есть в машине? если есть, то время именно в ней переводится
Re: непонятно
После режимов у меня температура, язык, лимит скорости и т.д. Есть навигация, но как ее включить? На компе написано NAVIGASION OFF, на магнитоле включаю NAV написано NAV...-CD, а справо alm:30, S:2, F:5, GPS OK потом нажимаю все что могу и ничего не происходит :? помогите :cry:
Re: непонятно
два пути: 1 - вставить навигационный диск и потом на магнитоле выставить время (на приборке оно появится автоматически) 2 - отключить в приборке опцию "навигация" (с помощью стардиагноза) и переводить время на приборке как здесь вам советуют(кнопками на руле)
как скинуть счетчик
Как скинуть счетчик после замены масла. W210 240-ой 1998 года выпуска? :?:
Re: как скинуть счетчик
Без мультифункционального руля
1. замок зажигания в положение «2» и немедленно нажать дважды в течение 1 секунды кнопку сброса счетчика суточного пробега в км;
2. в течение 10 секунд повернуть замок зажигания в положение «0»;
3. кнопку сброса суточного пробега в км нажать и держать;
4. замок зажигания повернуть в положение «2» (кнопку сброса продолжать держать нажатой).
Примечание: через 10 секунд прозвучит сигнал и на дисплее появится новый сервисный интервал и пробег, остающийся до очередного сервисного объявления.
С мультифункциональным рулем
1. ключ зажигания повернуть в положение «2»;
2. кнопку переключения дисплея на рулевом колесе нажимать до тех пор, пока не появится показание суточного или общего пробега в км;
3. кнопка ▲ или ▼ нажимать до тех пор, пока не появится символ сервиса и пробега, остающийся до очередного т.о.;
4. кнопку сброса на приборной панели нажать и держать около 3 секунд, пока на дисплее не появится запрос потверждения
5. для подтверждения нажать еще раз сброс (кнопку) в течение 5 секунд.
Контроль уровня моторного масла через приборную панель.
1. включить зажигание (положение 2)
2. с помощью кнопок на руле для переключения показаний вызвать на дисплее показания суточного и общего пробега в км
3. кнопки ▲ или ▼ на руле нажимать многократно, пока не появится сообщение «Korrekte anzeige nur wenn FZG. EBEN Stent» (правильное показание возможно если машина стоит ровно)
4. приблизительно через 3 секунды появится сообщение «Motor stand-messung loupt» (уровень масла – измерение идет)
5. после того появится сообщение и неоходимом увеличение или уменьшении уровня масла или «Motor stand IN ORDNUNG (уровень масла в норме).
Если появится сообщение «WARTZEIT EINHALTEN» (выдержать время ожидания), то ждать следует: при включении двигателя, разогретом до рабочей темпереатуры, примерно 5 минут, а при холодном двигатели 30 минут.
P.S. thanks to MasterW220 :D
Спасибо за совет!!!!!!!! Ты что все про мерсы знаешь!!!!!! :)
а на w 210 e 300 turbo-diesel 1999 года не рестайлинговый также счетчик скидывается?
комплектация классик
просто проверь. Пройдись по методике описанной выше, и все.
Кстати, на сервисе где я всегда меняю масло, научил ребят сбрасывать пробег. С клиента за эту операцию берут 50 руб. Зато теперь не отсылают на диагностику, которая стоит от 800 руб
4to takoe service B???
U menja pri vklju4enii zaziganija kompjuter vidaet nadpisj Service B i ot4et kilometrov. na dannij moment u menja 2000 km.4to xo4et moj Merin ot menja? W210 99g restail e270 cdi
Да счетчик скидывается также
Обнуления сервиса
Стал обладателем мерседес.Заменил все масла и стала задача, можно ли обнулить счетчик ТО или надо ехать на станцию где есть компьютер. Зарание спасибо
Re: Обнуления сервиса
Следуй ниже приведенным инструкциям, в зависемости от того рестайл у тебя или нет:
Спасибо Большое
Поменял масло после покупки авто, на данный момент ничего не горит их сервиса.
Имеет смысл делать эту процедуру, и подходит ли процедура для E320 96г?
Да сервис лучше обнулить. Так сам будешь знать когда менять. Сервис загорается за 1500 до замены ;)
Обнуление, на работу двигателя как-то влияет?
Не влияет. Это считай те же часы с будильником... ;)
Причем по крайней мере для w202 и w210 алгоритм один и тот же. Думаю на всех мерсах один.
garri06
