Сброс межсервисного интервала. Различные модели Mercedes.
Johnsonnew
Не секрет конечно, ТО делал у неофициалов, теперь сбросить хочу это сообщение и отчет заново поставить
Неофициалы этого делать не умеют? или вы в гараже меняли только масло?
Хотя дело Ваше, сори...
Илья_М
Поменял масло и воздушный фильтр. Не умеют, я их об этом и не просил даже. Сервис обычный, - не гаражи. Ну я так понимаю тут определенных умений не требуется, - нужно знать комбинацию клавиш. Так все таки инфу об этом можно где-нибудь подчерпнуть?
Johnsonnew
Эту тему полистайте, тут все есть!
А вообще, если думаете что особо ума не надо даже на обслуживание машины, то Вы глубоко ошибаетесь...
Илья_М
Ну я имел про отсутствие каких-либо глубоких навыков именно конкретный случай сброса сообщения на дисплее. А так обслуживание авто, -это конечно важно, но на мой взгляд не всегда есть смысл переплачивать офицалу за возможность ремонта по гарантии
Johnsonnew
Речь не про официалов, просто сервис должен работать по нормативным и техническим актам. Например даже простая замена свечей должна проводиться строго по определенной методике, в противном случае двигатель будет работать не так как ему полагается... Это не жигулевский мотор 70 годов. То же касается всех узлов и агрегатов.
Заканчивается это всегда одним, как и треть тем на этом форуме: "спасите, срочно, sos, help, был в обычном сервисе теперь пердит/не едет/ гремит и т.д. и т.п. что делать? как быть?"
slimmer
У меня w-204 рестайл 2012 года(приборы и руль другие), и следовательно выше описанный способ не подходит, нет ли у Вас методики для моего?
Mers-Bz
Ну Ваш то автомобиль уж точно на гарантии, будете делать ТО тогда все что надо сбросят.
sstehsik
w 140 350td
катаюсь и ремонтирую.
всем доброго дня. не могу войти в сервисный интервал, перепробыва много разного. может в моей этого нет? WDB1401341A330934
Супермодератор
Даймлер не выпускал автомобиль с таким VIN!
На 140.134 Assist'а нет.
The_mechanic
W204 CDI 200
Зачем?
Добрый день, не получается скинуть на 4 кнопочном. Что я делаю не так
Дохожу до Assyst plus - а потом вместо Servicedaten Service data - вместо gesamtservice - что то full сейчас неевспомню и все дальше service bestatigen нет такого там идет service 01/02/03/04....12 что делать
Месси 777
Добрый день! Подскажите как збросить сервисный интервал в 105.000км. на ML-350 4 матик (w164) 2010г.
Makar911
У меня та же ситуация, ответа в теме так и не увидел. Понятно, что в итоге придётся поехать к официалу и отвалить им на безбедное существование.
Вы когда вопросы задаёте,указывайте ВИН. Есть категория машин где невозможно скинуть сервис с руля.Это машины со скрученным пробегом.Порой СТАРухой трудно скинуть,только через "задний" проход.
Elf36
С 180 2011 г. + AMG
так и все таки, кто подскажет, как сбросить интервал ТО на рестайле W204, указанный ниже способ не работает
SergeySW
Здравствуйте Viano 639 2013г дизель 120kw, подскажите как сбросить сервисное обслуживание.
nosgot9999
День добрый... А на w212 есть инструкция горит b4 пробег 17000км гарантия кончилась машина 2009года.... А официалы за то заряжают 27т.р.... Масла ифильтра я уж как нибудь сам поменяю... А вот как пробег сбросить?
nosgot9999
Mers-Bz
[YOUTUBE]K15YRJ7vDGI[/YOUTUBE]
АлексейО
