Сцепление на w124
Серёга2008
Подскажите как быть. Накрылся главный цилиндр сцепления. После установки и прокачки нового - две недели отъездил не зная горя. И вот вдруг педаль снова проваливается и бывает невозможно включить первую передачу с работающим двигателем. Прокачав сцепление ещё раз - снова всё заработало. Но хватило на полдня.
Заметил, что быстро уходит тормозная жидкость из бачка. При этом главный и рабочий цилиндры сухие, но как-будто подтёки снизу коробки передач.
Неужели хана корзине?
Здравствуйте,у меня была похожая ситуация, новый целиндр месяц отходил,на разборе взял б/у оригинал,два месяца езжу пока без нариканий
Silencer_MB
Просто непонятно куда тормозная уходит, главный цилиндр то сухой.
И ещё, забыл упомянуть, не впихивается первая передача при работающем двигателе, но понажимав 3-4 раза на педаль, как бы прокачивая сцепление - включается довольно легко. Может вслед за главным и рабочий приказал долго жить?
Серёга2008
Возможно рабочий, снимать легко с ямы,сними посмотри он может поштоку стравливает
пастырь
день добрый. 124 мерседес 1993 года 2.2 мех. сцепление у самого пола схватывает один сантиметр хода и едет. что делать ? куда смотреть? или так и должно . мерс 124 впервые. и езжу пять дней
Vladimir74
W203
В поиске
Звуков посторонних нет, не буксует - не морочьте голову.
Serg89
Добрый день. мерс124, 1993 года 2.2 . Заменил диск сцепления, и теперь не доконца выжимает сцепления ( получается боксует). Передачи на заведенной машине не включаются, чтоб тронуться с места нужно включить передачу и потом заводить авто. Что может быть, помогите пожалуйста очень нужно.
ER2OZ
W124
надо было и корзину менять Видимо просели лепестки. . У меня такое раньше было .. я выход с положения нашёл такой . . Я снял рабочий циллиндр и удлиннил шток на 1.5 см . Стало выжиматься . . Но надо всё равно менять корзину .
Я так думаю
А может надо просто прокачать сцепление если раньше такого не было .
Serg89
А как удлинняли шток?. Прокачать попробую.
ER2OZ
W124
взял пруток диаметром 10 мм и сделал шарообразные концы . и готово . Когда работал на Мерсе 208 на маршруте то таким образом и спасался . сначала на 1 см потом на 2 см. удлиннял . на работе на мерсе только так и спасался а то выжималось аж в самом конце и с гырканьем вк
ER2OZ
W124
сначала прокачайте и если не будет дальше выжиматься до конца то тогда второй вариант
Serg89
Помог второй вариант, (удлиннил шток), спасибо за помощ.
Еврей
