Щелкает реле в блоке предохранителей
  • Автор темы Автор темы pwnyaka
pwnyaka
спонтанно появляется и исчезает проблема, при движении иногда начинает прямо стрекотать реле в монтажнике, при этом контролька заряда акума в пол накала гореть начинает, после этого когда глушишь машину - ключ из зажигания не повернуть, что бы вытащить, после того как клемму скинешь его "отпускает" в замке зажигания какая-то магнитная блокировка я так понимаю или что-то вроде, при всем при этом заряд 28V. что это может быть за реле? и где искать замыкание?
Открутите шоколадку и посмотрите на щетки,если ключ не отпускает замок и горит +-,это первый признак,что они на подходе или вообще уже стерлись.
GochaFix
