ISM заменил на новый, тачка заводится но не щелкает селектор
Lux Fero
United States
Minneapolis
Всем привет, подскажите куда копать , ISM заменил на новый, тачка заводится но не щелкает селектор
WDDNG86X58A195299
    4,6 MB · Просмотры: 10
О , это важный разъём . Не увидел на скринах в положении ключа 3 "Стартер" есть статус "выход клемма 50 (CAN) ON в замке(EZS) ?
На клемах 8и 86 есть плюс пори вставленном реле и повороте ключа во втором положении, только на 86 почему то напряжение 10 вольт
    1,3 MB · Просмотры: 0
    1,2 MB · Просмотры: 0
Вытащи этот блок , найди коннектор I1 ( 17 пин ) и проверь наличие минуса при активации стартера с ключа . Коннектор не вынимать , на проводе RDYE ( красно-жёлтый) , все разъёмы одеты . И на 21-м предохранителе напряжение питания при ВКЛ зажигании . Так же при отсутствии минуса , проверить проводку до блока управления ( 31-й пин) Может мыши погрызли косу на моторе . Можно подать минус на этот провод при зажигании ВКЛ , стартер должен сработать , если на 30-й клемме реле Н нормальное напряжение и реле исправно , так проверишь блок реле и предохранителей с N10/1 .1771991349040.png
Екб Дмитрий
