Щуп для АКПП 722.6
Питбуль
Сколько масла в АКПП
Сколько масла в АКПП Е 211 722 69904773077 и где посмотреть какое масло надо заливать, и сливается ли все масло с АКПП или только определенное количество? Спасибо.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: уровень масла в 722.6
Смотрите у нас на форуме в разделе "Технические и заправочные жидкости."
Alll_ex
Щуп на коробку 722.6
Друзья у меня к вам большая просьба. Нужен щуп на коробку 722.6 хочу поменять масло. Возьму на один день,а вечером верну. Кто сможет помочь??? :? :? :? Питер
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Re: Щуп на коробку 722.6
Не хотите воспользоваться услугами сервиса "Статус", на Аптекарской, 12?
Ровно сегодня приезжал к ним и щупал щупом свою коробку, у них же буду менять масло в агрегатах.
PGP
Если сам хочешь заменить, это конечно мое мнение то лучше купить щуп, он стоит не так дорого, а в Питере найти я думаю его можно. После замены желательно несколько раз проверить уровень. Если машина для себя он тебе еще не раз пригодится.
-=sab=-
w211 e320 4matic
тяжелая. начальник.
Даже если масло менять раз в 60 000 км - зачем нужен этот щуп. При условии, что масло из коробки течь не должно. :)
Разве что в прокат его сдавать бедолагам. :)
Alll_ex
Да у меня стало течь из под датчика(забыл как называеться с права на коробке над сливной пробкой. А щуп стоит около 3тысяч.Самое обидное что масло менял 12000 назад оригинал, а тут вчера отъезжал смотрю масло думал с движки, а оказалось с коробки обидно :cry: :cry: :cry:
kopnovi4
чтоб нагреть машину до 80С и выше включи кандей.
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Кустарный щуп - легко и просто. 3 минуты - и щуп готов. Трос спидометра от жигулей. Так как на тросе хреново все видно, надо на конец троса одеть термоусадку (лучше черного цвета) для проводов и немного зачистить её наждачкой. :D
yzubkov
Е210/300TD
ГАЗ - 69
Neffedov
щуп автомат Е200
Доброе время суток всем!
Преобрел мерседес W210 E200, нет щупа на автомат. Подскажите, у кого такой же , длину щупа в см, и где там риски находятся, тоже в см от края, не могу не как найти, на разборках просят принисти свой, чтоб подобрать по размеру, но его нет .
Зарание спасибо.
Зарание спасибо.
ахаха, шикарный ответ)
а мне можно номер щупа если не трудно?:icon_redface:
wdb2100251A935249 :)
А что кроме врожденной лени и расовых-религиозных предрассудков мешает прочитать всю тему сначала?
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
прочитать ничего не мешает. а вот слепота уже мешает.
извините не увидел там в начале...
спасибо
Rav15
Всем банзай.Шутки с КПП закончатся чревато.Тем более с самодельными щупами.Ну уж если пожар в одном месте,то только фирменный щуп использ.
TITAH
E 320 очкарик
А где взять??
Сфоткал кончик щупа
Сорри, может что-то пропустил (все посты прочитал), НО подскажите, где взять данную резиночку. И на что она одета, т.к. на трос спидометра от жигулей непохоже!...
Спасибо!
п.с. Коробку зимой ГРЕЕМ ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! 5 минут на ЭР и столько же на драйве на стоящей машине (или упираемся в бордюр, или ручник).
Потом по 200 метров тихой езды на каждой передаче.
h3vv0rd
