Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Добрый день уважаемые форумчане и владельцы мерседесов!
СТО "МБ-Центр" на ул.Краснопутиловской, 69 в Санкт-Петербурге предоставляет услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей Mercedes-Benz всех моделей от Smart до Sprinter, кроме грузовых моделей (к сожалению)
Благодаря узкой специализации наша СТО имеет хорошее техническое оснащение профессиональным оборудованием для диагностики и ремонта именно Вашего автомобиля. Мы даем гарантию на все виды работ, произведенные в нашем автосервисе.
Доверив нам обслуживание Вашего автомобиля, Вы можете быть абсолютно уверены, что не ошиблись с выбором и доверились профессионалам.
У нас Вы можете выполнить следующие виды работ для вашего автомобиля:
  • Электронная диагностика систем а/м;
  • Поиск неисправности и ремонт всех видов КПП и АКПП;
  • Поиск неисправности и ремонт бензиновых и дизельных ДВС;
  • Любой слесарный ремонт ходовой (всех марок а/м);
  • Кузовной ремонт и окраска а/м;
  • Замена лобовых и задних стекол;
  • Проводим предпродажную подготовка а/м и проверку при покупке;
  • Осуществляем помощь при продаже а/м с пробегом;
  • Электронная регулировка развала/схождения.
Необходимые для ремонта автозапчасти Вы также можете приобрести у нас, в случае их отсутствия на нашем складе их можно заказать и мы доставим их в кратчайшие сроки.
Наш сервис-центр заключает долгосрочные договоры на обслуживание и ремонт автомобилей предприятий.
Записаться на ремонт и узнать предварительные расценки можно по тел.: +7 (952) 207-62-57, +7 (812) 677-22-57.
Также можно оставить заявки на сайте mb-center.spb.ru здесь же есть схема проезда!
привет, брат)
расскажи обьем работ на GLC 220d 2018г VIN WDC2539051V109639
ТО В9 пробег 84000.
привет, брат)
ТО В9 пробег 84000.
Привет) Замена масла в ДВС, замена возд/ф, салон+предсалон/фильтра, замена топл/ф. Замена масла АКПП (до 100 т км желательно). Замена торм/жидкости (раз в полтора года)/ Осмотр. Опрос компом, сброс ТО в KI
Добрый день! Нужна помощь по определению работ по ТО, код ТО-B, код пункта ТО 606 , пробег 177.000. Vin wdd212034A962585, скажите пожалуйста какое масло в коробку заливать, какая марка, и можно ли менять частично масло в коробке??? Спасибо
Привет) Замена масла в ДВС с м/ф, возд/ф, салон/ф, Замена свечей зажигания (через 80 тыс км). Замена торм/жидкости (раз в 2года), замена масла в АКПП хотябы на 80-90 тыс км пробега (по норме МБ 125 тыс.км) Осмотр. Тест ошибок, сброс ТО в KI
масло в коробку для вашего авто 2014 г в - по стандарту 236.15 (синее)
Добрый день! Подскажите стоимость работ + зч: замена цепи, замена маслосъемных колпачков, замена прокладок клапанной крышки, свечи, термостат. Спасибо. Можно в л/с.
WDB2030461F618398
WDB2030461F618398
Привет) порядка 150 тыс руб
Привет! Это все с ориг з/ч?
нет, неоригинал, но с оригиналом не особо дороже выйдет. Так как сам мерс является только упаковщиком. ставим то, что в оригинальных коробках. В частности цепь INA , Febi ( у этих даже с эмблемой мерседеса бывает в упаковке)
Ошибка 5c3f, болты подушки безопасности открутить не могу, так как с одной стороны болт слизан, надо резать подушку, чтобы добраться до шлейфа, но может ли проблема идти от рейки, усилителя или карданчика?
Сход развал сделан в допусках у хорошего мастера. W245 b-class
Нужно заменить сажевый фильтр и радиатор егр на CLS C 257
Подскажите стоимость работ со своими запчастями, это примерно 8 нормо-часов?
Так там руль могут снять, я не могу, что подскажете?
Привет) проблема чаще именно в шлейфе. Затяжка у подушки не очень сильная, можно забить Torox чуть большего размера. на крайний случай высверливать
Привет) сажевый фильтр не меняю, легче в профильный сервис по глуша\ителям. Полный VIN напишите/ - отвечу по замене
Прошу прощения за долгие ответы - уезжал, был без интернета))
Здравствуйте!!!! Посоветовали обратиться к Вам. Кузов W205 2016 год, дизель, VIN WDD2050091R149957. Появилась надпись белая о неисправности резервной АКБ (установлен трансформатор напряжения). Заменил. Через полгода вновь. Снова купил-заменил, НО сейчас надпись не исчезла. Полез в разъем соединения - на разъем не приходит плюс от основного АКБ (может и не должен?). Схем нет. Подскажите пожалуйста, как образована схема данного узла? Должно быть напряжение на разъеме? Стоит ли сдавать блок и заказывать новый или проблема не в нем?
Валера512
