Шелест со стороны раздатки, кто сталкивался?
Serg2005
ML-350
Начальник
Шелест ушел
Подшипник фланца заднего кардана был синий
Люфт по всем подшипникам ужасный
Стружки и металической пыли - полный магнит
Вовремя услышали, так бы попал на бабло.
Dатчанин
ML350 W164 USA
Опиши пожалуйста, что за шелест, и как его услышать?
Что для него характерно?
Serg2005
ML-350
Начальник
Я же описывал все в начале темы
Шелест как от изношенного подшипника
Serg2005
ML-350
Начальник
Добавил фотографии коробки, как и обещал.
Первые три - потороха и крышки картера, последняя - подшипник с фаской под стопор.
Добавлю еще и ссылку на номер цепи: https://mbclub.ru/forum/showpost.php?p=502976&postcount=6979 чтобы полностью укомплектовать тему.
Sportsmen400
Mercedes Gl 320 bluetech
Цепь в раздатку Gl 320 4-Matic
Всем доброго дня. Проскакивает цепь в раздатке. Искал в нете нужную запчасть итог, не чего не нашел. Кто подскажет какая у меня раздатка и какую цепь нужно покупать их 3- варианта. Буду благодарен если кто подскажет где их купить.
Mercedes Gl 320 blutech
4JGBF25E89A474403
ML31
Тему читаем внимательо?
Вот ссылка на ресурс торгующий цепями:
http://akppbu.ru/akppsvscat_show_part.php?box_ID=2&part_ID=36
Если коробка без понижайки, то цепь должна быть обычная
Доброго времени. А с off road пакетом какой номер?
Из всего написанного, я понял номер цепи HV-098 не подойдет.
Serg2005
ML-350
Начальник
Наверное
ML31
HV-098
номер Цепь раздаточной коробки оригинальная
Chain, Mercedes M 2005-up
Толщина (высота): 44.45 мм
Количество зубьев (шлицев): 84
HV-091
Chain, Mercedes M 2003-up
Толщина (высота): 38.1 мм
Lirikul
WDC1641861A3885394
В общем, поменял я сегодня подшипники, сальники и масло в раздатке. При наличии инструмента, прямых рук и всего необходимого - работы действительно на полдня.
Начну с того, что для одно ступенчатой раздаточной коробки (без off road пакета), нам понадобится:
1. Масло для коробки ATF 3353 0,5 л., с допуском МБ 236,12 и номером А0019894503 10, литровая бутылка. По допуску еще подходит: Aral geteriebeol ATF M12, Fuchs Titan ATF 3353 или Shell ATF 3353, но ничего из этого мне найти не удалось.
2. Сальник фланца переднего кардана А0159975845
3. Сальник фланца заднего кардана А0159975945
4. Сальник вала со стороны АКПП А0149971346
5. Подшипник задний для фланца переднего кардана с номером 6207
6. Подшипник со стороны АКПП на фланец заднего кардана с номером 6210
7. Подшипник передний для фланца переднего кардана с номером 6208х9 С3
8. Подшипник задний для фланца заднего кардана с номером 6209х9 С3
Подшипники обычные радиальные шариковые без крышек, но с последними двумя позициями есть нюанс - с одной стороны внутренней обоймы есть проточка под стопорное кольцо глубиной 1мм. и по 1 мм на сторону по диаметру. С обратной стороны внутренней обоймы фаска снята чуть с большим углом - это для того, чтобы стопорное кольцо легче сжималось при сборке коробки и потом защелкнулось. Поэтому и номера у этих двух позиций такие странные.
Если не найдете подшипников именно с такими номерами, то можно взять обычные 6209 и 6208 и сделать проточку под кольцо и фаску - нужен только токарь и станок. Я поставил обычные SKF
Порядок сборки и разборки коробки описывать не буду, ничего там сложного нет и тем более что в документах ВИСа все подробно и наглядно описано: AR28.10-P-4075GZ и AR28.10-Р-4175GZ
Единственное с чем придется помучатся, так это верхний болт крепления раздатки к АКПП, очень уж не удобно его откручивать.
Надеюсь эта информация кому то поможет. Фотографии приклею завтра.
Может Админы переименуют тему в "замена подшипников в раздатке" или еще как - на ваше усмотрение.
Ссылка на тему с номером цепи в сообщении#24
А сами подшипники где брал? Есть в наличии или заказывать надо? По маслу тоже вопрос!
Lirikul
WDC1641861A3885394
Вот согласитесь что проще когда под рукой ВИС есть?!
Lirikul
WDC1641861A3885394
Подшипники брал на работе :Dи протаивал факсу под стопор.
Масло нужно подбирать по допуску.
Тут вот много инфы: http://web.archive.org/web/20130123141318/http://mb-info.ru/index.htm
http://mbinfo.km-h.ru/liquids/liquids.htm Тут тоже много полезной информации!!! Где ты в нашем "Мухосранске" брал??? :D
С маслом прям беда, буду лить тоже что и в АКПП!
Serg2005
ML-350
Начальник
В АКПП допуск не тот. Масло брал на Южной7, я же писал тебе. Это где Экзист находится, там мужик торгует запчастями, по левой стороне 2 или 3 павильон.
Есть телефон, могу дать.
Lirikul
WDC1641861A3885394
По маслу я понял! А вот по подшипникам я и задал вопрос!
А 0019892103 совсем старое выпуск прекращен
А 0019894503 система ругается и отправляет на А0019896803
Есть ли разница в последних маслах? Пока залью 6803 в раздатку!
Дмитрий1970
Е220 CDI W211 2008
Может цепь раздатки???
Всем привет! При резком трогании с места слышен и даже чувствуется сильный треск, как будто цепь проскакивает. Стало все чаще. Может кто сталкивался, подскажите чего ждать и с чего начинать???
WDC1641201A244296
Airserge
