Шкив калкнвела
Метрок
W220 S 500
WDB2200751A026266
тяжкая
Уважаемые коллеги, подскажите, как заблокировать двигатель. Требуется затянуть болт шкива каленвала. Но как только начинаешь тянуть ,проворачивается двигатель. Как с коробкой -автомат, сделать так, чтобы двигатель не вращал каленвал, когда крутишь шкив. Или есть ещё какой способ затянуть этот болт?:icon_question:
Посмотрите тему про "гонит масло" на 8 странице в ней недавно Лустенберг воевал с сальником коленвала - решений по вашей проблеме куча. только не повторяйте подвиги Луста :D ибо накладно это .
"калкнвел" - это от слов "кал" и "вал"?
Представил.:wall::wall::wall:
Санкт - Петербург....
vin где???
для этой процедуры есть спец. блокираторы.
    25,4 KB · Просмотры: 148
Почитал как советовали войну Лустенберга ! Но каких-то советов там нет. Может есть какие тонкости?
Дело в том что когда делали капремонт движка, плохо (наверно) закрутили болт шкива. Как-то утром завёл, раздался свист-визг. Посмотрел а у меня шкив каленвала ходит не по кругу а с элипсом. Тоесть "бьёт". Сегодня снял вентилятор радиатора, добрался до шкива, а там болт от руки крутится.Снял шкив а там в пазу маленькая выроботка, короче в шпонке провернулся градусов на 10. Заказал новый шкив, вот теперь и думаю как правельно поставить и как закрутить? Если кто знает тонкости данного процесса прошу поделиться.
Надо ли менять шпонку и как до неё добраться не разбирая двигатель?
    590,9 KB · Просмотры: 470
    564,1 KB · Просмотры: 128
    1,6 MB · Просмотры: 100
    820,7 KB · Просмотры: 133
Мой вин
WDB2200751A026266
И что? Где он находится я знаю. Может там чего и написано, но по немецки и о сути проблеммы там нет.
Внимательно почитайте!
Особенно пункт 5, там же и написано номер детали который надо использовать для фиксации...
Спасибо, надо доп.инструмент покупать. Легче на станцию привезти машину.А хотелось самому.Да и врят ли на станции такое есть, затянут как могут и ехай...
Очень правильные мысли. В профильных сервисах спец-инструмент есть...
Денег много хотят,да и делают через... Одна наша "Звезда Невы" знаменитая что стоит. После гарантии к официалам стараются не лезть. И у меня с ними плачевный опыт был.
Так что с этим делать, как правельно вставить шкив, может есть какие хитрости?
Или он просто втыкнул, затянул и поехал? И что с шпонкой ,менять?Если да то как?
    714,8 KB · Просмотры: 405
Сос Казарян
