Штатная магнитола постоянно требует код.
wanted RS
Мерседес W-140
Авиация
Народ подскажите что делать,магнитола штатная постоянно требует код,заглушил мотор вынул ключ вводи код и так постоянно.Такого ведь быть не должно.Подскажите как убрать эту функцию.Машина 1998г. магнитофон с навигацией с большим экранчиком.
    867,1 КБ · Просмотры: 225
qruiser
Супермодератор
C180/W205
ИТ
Нормально подключить магнитолу.
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
Поясните пжт, как это правильно ???
У меня та же проблема ... ставлю штекера правильно - при каждом включении зажигания, просит код.
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
У магнитолы есть два питающих провода: "+" 15 - при включении зажигания и "30" - постоянное.По вашим симптомам провода объеденены на кл."+" 15 и при выключении зажигания магнитола обесточивается (равносильно отключению АКБ).Причиной может быть большой ток покоя,потребляемый магнитолой.
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
но у меня стоит такая же магнитола ...
ставлю такую же (более свежую на вид) штекер-в штекер и она начинает дурачиться ... :(
KoT_666
Гаражных дел мастер
Партнёр Клуба
Mercedes ML 166
Значит разная распиновка разъёмов.Не знаю зачем,но немцы любят "поиздеваться".Одна и таже модель всё один в один,но с разных машин на другой работать не хочет.Наступил на эти грабли.Ставил чейджер от 230 на 203.Всё один в один,а летит предохранитель.Всего-то 3 провода и тут свинью подложили.Поэтому надо узнавать с какой машины магнитола и сравнивать схемы.
Ген.Директор
W140 1998 3.2
Хаммер Н3
Волга Газ 21С
автобизнес
где бы найти ещё эти схемы и распиновку штекеров ?
Максим 51
Подскажите можно ли отключить тахограф ? и как это сделать .......
Егор Романов
