Штатная магнитола постоянно требует код.
wanted RS
Мерседес W-140
Авиация
Народ подскажите что делать,магнитола штатная постоянно требует код,заглушил мотор вынул ключ вводи код и так постоянно.Такого ведь быть не должно.Подскажите как убрать эту функцию.Машина 1998г. магнитофон с навигацией с большим экранчиком.
    867,1 KB · Просмотры: 225
Нормально подключить магнитолу.
Поясните пжт, как это правильно ???
У меня та же проблема ... ставлю штекера правильно - при каждом включении зажигания, просит код.
У магнитолы есть два питающих провода: "+" 15 - при включении зажигания и "30" - постоянное.По вашим симптомам провода объеденены на кл."+" 15 и при выключении зажигания магнитола обесточивается (равносильно отключению АКБ).Причиной может быть большой ток покоя,потребляемый магнитолой.
но у меня стоит такая же магнитола ...
ставлю такую же (более свежую на вид) штекер-в штекер и она начинает дурачиться ... :(
Значит разная распиновка разъёмов.Не знаю зачем,но немцы любят "поиздеваться".Одна и таже модель всё один в один,но с разных машин на другой работать не хочет.Наступил на эти грабли.Ставил чейджер от 230 на 203.Всё один в один,а летит предохранитель.Всего-то 3 провода и тут свинью подложили.Поэтому надо узнавать с какой машины магнитола и сравнивать схемы.
где бы найти ещё эти схемы и распиновку штекеров ?
Подскажите можно ли отключить тахограф ? и как это сделать .......
GochaFix
