Шум непонятный со стороны генератора
Sergei21
W204
Автосервис https://vk.com/mb_lab
Берем "стетоскоп автомеханика" и слушаем все крутящиеся ролики и слушаем!
Если это генератор, то меняем подшипники и вот счастье!
Ps: сегодня делал такую работу на Clc w203 m271 2004 года.
Получилось 3500р под ключ (работа, подшипники)
RAISON
2100 р подшипники емех выдаёт скидка опт 5. Генератор Valeo который в оригинале идёт стоит 14000 р либо Крауф или впс 7000 р гена.
RAISON
Кстати по внешнему виду генератор Бош от Валео отличить можно ? Ото не найду наклейку
Sergei21
W204
Надо по вину смотреть!
Да оригинальный комплект дорогой! Мы просто снимаем подшипники и покупаем по их номеру, который на них написан.
RAISON
ясно. Одно не понятно почему на холодную не воют а как нагреется? Обычно с подшипниками наоборот все. Если подшипник почему когда поднимаю обороты звук не только не усиливается, но на оборот пропадает ?
Sergei21
W204
Повторюсь, надо сначало определить виновника шума!
А это можно сделать при помощи стетоскопа и как писали выше, путем снятия ремня, и прокручивания роликов в ручную!
А по поводу звуков на холодную горячую! Не всегда всё так, бывает повсякому!
Я тоже подбирал подшипники в конторе которая их продает.по образцу.благо у нас их достаточно и не далеко.
На моей авто подвывает ролик натяжителя только когда кондей включаю.Вот тоже хочу на лето сменить уже.А так все нормально.Не шумит.
RAISON
В общеМ Поездил немного, тишина полная. На СТО смотреть не хотят пока шум не появится. В общем попробую себя заставить пока не вывалится Не лазить)
RAISON
У меня не вой. А шуршание какое то. А с утра через раз подвывает компрессор 1 мин где то , но это вроде как режим продувки катализатора. Проверил у меня эта опция есть. Вот думаю масло сменить в компрессоре может потише будет.
Я особо не заморачиваюсь.Если по каждой зерне прислушиваться,то сума сойдешь.Шуршание -это сухое вращение подшипника.А какого..
RAISON
Я так не могу. Если шуршание это сухо вращение подшипнике. То логичнее было бы что бы на холодную шуршал , а на горячию читсто теоретически смазка греется и остатки Ее смазывают. Либо шуршал постоянно
RAISON
Сегодня катался тишина полна. Сейчас приехал домой выхожу и слышу за шуршало. Короче нужно много ездить что бы этот звук появился.
RAISON
Сегодня появился шум правда не такой сильный. Поехал на СТО стали слушать и бац пропадает. Погозовал тишина. Стоит работает минут 5 опять появился. В общем слушали долго , шум то появлялся то исчезал. Один говорит от ГУРа слышу. Другой говорит диодный мост генератора может так шуметь.
Разбирать не стали так как говорят звук то есть то нет и скорее всего не чего не даст снятие ремня.
Может диодный мост шуметь так ? Сказали на х5 такая болезнь есть. Но что то как то верится с трудом
RAISON
Решил муфту обгоную менять. Сегодня приехал звук опять и не проходит. Отчётливо либо гена либо ГУР. Посмотрел кучу роликов нашёл один с моим звуком , оказалось муфта генератора
RAISON
Щётки генератора ....)) но все равно подшипники меняю и ремень заодно думаю махнуть правда у меня размер 2420 а в магазинах только 2418. У меня оригинал стоит. Вот думаю менять или нет ?без трещин и повреждений видимых
Уж честно сильно в очередной раз сомневаюсь в пробеге твоего авто.Никак не 170тыщ.Косяков шумовмного вылазит не для такого пробега.Имхо.
RAISON
Ну не знаю. Ремень оригинал стоит , щетки родные тоже больше половины остаток. Короче собрали 5 мин поработало тихо. И опять писк. Насос ГУР похоже
Я уж подумал уже щеток нету.
Egorоплплаллала
