Шуршит климат
  • Автор темы Автор темы Tomcraft
Tomcraft
MERCEDES-BENZ W 203 C230K 271.948 192 л.с. АКПП 722.695 2005 USA
Инженер
После изъятия ключа зажигания из замка, услышал посторонний звук, шуршание ,причем то появляется то затихает. В итоги выяснил, что это от блока климата. На W202 также было, когда разбирал там стоял вентилятор, который дул на датчик. В итоги я с него снял крыльчатку и шум пропал.
Вообще так должно быть или нет? По хорошему после изъятия ключа должно все выключаться. Может кто сталкивался с такой проблемой как ее устранить?
На диагностике точно скажут.
Может не засыпет, что плохо, т.к. аккум может засадить.
Вот этого я и боюсь, лишняя нагрузка на акб не к чему. У меня на W202 блок управления вентиляторами сдох, чисто случайно заметил, когда проходил около авто. Один вентилятор крутится а потом останавливается:) У меня тогда акб разряжался почти в 0.
Спасибо за ссылку. Вот у меня тоже шуршит, только он не выключается через минуту. Сам проверял, закрылся в машине и сидел слушал. Он то включится то отключится.
Про панель приборов вообще удивило, никогда бы не догадался. Если только методом тыка с амперметром стоять смотреть ток утечки и выдергивать преды по одному:)
Shapiev
