Шуршит в двигателе на холостых E200 CGI
Oblomofff
Доброго дня суток!
Вопрос достаточно стрёмный пишу на минусе.
У меня е200 2010 год на холостых слышно как в моторе что то шоркает примерно похоже на то как банку краски размешиваешь палкой, я читал что мотор проблемный с цепью и муфтами звездочек приехав в гараж решил заглушить подождать и завести так вот когда заводил двигатель затрещал как завижит как на девятке стартер прокручивается,буквально пару секунд собственно вопрос что это неужели то самое страшное ? Пробег 67.000 тысяч родной
Короче забрал машину сказали если звезды еще менять 130 тысяч без них 70 но меня этот ответ не убедил поэтому еду в Антриб
там нет или или.... там все меняется строго по списку, не поставив одну деталь авто с большой степенью вероятности в будущем приедет в сервис вновь
Смысл менять только цепь, если вся проблема в том, что ломаются звезды (а точнее механизм внутри них)?.. Менять надо все. Чего они вам там на 70 насчитали, без звезд?.. Ну работа 20-25, цепь 15, всякая требуха одноразовая ну максимум 10 еще... Разводят вас.:icon_e_smile:
Очередной вопрос вот то 60000 я его сделал в 60178 допускается 178 километров перекат ???
Почитал тем много уже с такой проблемой и сделал вывод что у многих происходит на холодную а у меня оборот как прогреется до 90 градусов так сразу шум в моторе
Все индивидуально, нужно смотреть и слушать.
Ремонт будет у дилера! Диагноз подтвердился 50 оплачиваю 50 оплачивает завод, итого так что у кого такая проблема пробуйте по куланц!!!!
замена всего по списку
Mityaj96
