Сигнализация на mercedes 124
Jureckii
Неисправность сигнализации w124
Всем привет!
Не нашёл на форуме именно моей проблемы. Башка трещит, глаза не видят, создаю тему.
Подскажите по ЦЗ. Слегка сложновато понять в чём дело, опираясь на советы другим, т.к. проблемы НЕ в точности как у меня.
Купил 124-й 90-го года и всё прекрасно работало. В один день - до свидания!
Жму на брелок - надо педалями в блоке сигналки тихонько щёлкает релюха, но ничего не происходит.
С ключа/внутренней пипки на двери - пассажирская и багажник закрывают и открывают ВСЮ машину (компрессор исправен)
водительская - только водительскую.
ВСЕ предохранители целые. Спасайте - задолбался уже!
P.S. накрылась эта вся тема так, что в тот самый "прекрасный момент" она стала закрывать машину с брелока и через 30 секунд сама открывать (так же как описано выше - водительская только водительскую, остальное - всю машину) и приходилось у магазинов и около дома оставлять машину открытой... менял батарейку в брелоке, пробовал синхронизировать с сигнализацией и т.д. и т.п... нифига! так и "закрывал" машину. А через пару-тройку дней - всё... осталось только вышеописанное.
Заранее всем спасибо!
v.night
У вас установлена кроме штатной сигналки еще одна? Если да, то избавтесь от нее, это именно она делает вам головную боль!
Jureckii
а вот я этого не знаю... как определить - штатная или уже другая?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
брелок покаж
Jureckii
v.night
Это не штатная сигналка, она и глючит. Удалть или заменить у грамотного спеца и будет вам счастье!
Jureckii
и, конечно же, при её правильном удалении, ЦЗ будет работать как надо?
profix by
Jureckii
значит надо "этому электрику" чёткую схему раздобыть...
profix by
по проводам сигналки можно найти куда они идут ,
Jureckii
судя по интернету это cenmax x200 сигналка... казалось, что я натыкался на схемы, а теперь вот не могу найти ничего путного... по проводам следить не очень хочется - много придётся всего снимать/вытаскивать....
profix by
скорей всего сигналку повесили на провода водительской двери , раз она не работает, точнее не открывает, найди цветные схемы от центрального замка , буш знать на каких проводах висит сигналка
MaxArbi
