Сильная болтанка и вибрация при разгоне и торможении w221
Vladimlena
W221 2010 3.5 4matik 77 тыщ. пробега. ПОМОГИТЕ!!! В начале на ходу накатом появилась вибрация. На скорости 100-120 мелкая сильная дрожь, на скорости 60-90 сильная болтанка, как будто колесо восьмеркой на велике. А теперь уже и при разгоне такие же проблемы. Разгонишься до 100 с болтанкой, потом едешь на спокойном газу - все тихо ровно как и должно быть. Что делать, где искать проблему.
RAIN5297
Insignia
диагностика ходовой что говорит?
RAIN5297
Insignia
в сервис и как можно быстрее) передним карданом к примеру замечательно акпп разбивается.... ну или промежуточным подшипником поддон двигателя
VikV
У меня были похожие симптомы (тоже 221 2010 3.5 4matik), оказалось закис передний левый суппорт.
Vladimlena
Спасибо за помощь, но как то не могу понять причем тут суппорт. Вся болтанка начинается либо при разгоне, либо при сбросе скорости при движении накатом. Болтает так, что вижу как звезда на капоте ходуном ходит. В сервис только послезавтра записан.
VikV
Было точно так же, при этом накат на нейтральной был нормальным.
Vladimlena
Видимо проблема разрешилась. Слетел хомут с внутреннего привода, набилось грязи и воды, соответственно полуось разбилась в хлам. Вот вам и S-класс!!! из-за какого то хомутика столько проблем. Скажите от 5,5 к 3,5 полуось подойдет и с каких годов выпуска, а то у нас на периферии проблемы с наличием.
Nysali
MB
подойдет то что по вину положено
Alex.gerus
