Сильная болтанка и вибрация при разгоне и торможении w221
Vladimlena
W221 2010 3.5 4matik 77 тыщ. пробега. ПОМОГИТЕ!!! В начале на ходу накатом появилась вибрация. На скорости 100-120 мелкая сильная дрожь, на скорости 60-90 сильная болтанка, как будто колесо восьмеркой на велике. А теперь уже и при разгоне такие же проблемы. Разгонишься до 100 с болтанкой, потом едешь на спокойном газу - все тихо ровно как и должно быть. Что делать, где искать проблему.
диагностика ходовой что говорит?
в сервис и как можно быстрее) передним карданом к примеру замечательно акпп разбивается.... ну или промежуточным подшипником поддон двигателя
У меня были похожие симптомы (тоже 221 2010 3.5 4matik), оказалось закис передний левый суппорт.
Спасибо за помощь, но как то не могу понять причем тут суппорт. Вся болтанка начинается либо при разгоне, либо при сбросе скорости при движении накатом. Болтает так, что вижу как звезда на капоте ходуном ходит. В сервис только послезавтра записан.
Было точно так же, при этом накат на нейтральной был нормальным.
Видимо проблема разрешилась. Слетел хомут с внутреннего привода, набилось грязи и воды, соответственно полуось разбилась в хлам. Вот вам и S-класс!!! из-за какого то хомутика столько проблем. Скажите от 5,5 к 3,5 полуось подойдет и с каких годов выпуска, а то у нас на периферии проблемы с наличием.
подойдет то что по вину положено
знмхнмнх
