СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ПОСЛЕ 100 КМ/Ч
Алан Клаудис
Mercedes E 320 1993г.в.
MB 124 мотор 3.2 1993 г.в.
При достижении скорости 100-120 км/час начинается вибрация такая, что трясет руль. После 120 КМ/Ч вибрация уменьшается, но не пропадает совсем...Что это может быть?:(
P.S. Подушки двигателя менял неделю назад.Новые.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Связано с колёсами: балансировка, шишка на шинах, кривой диск.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Первым делом сделать балансировку, а именно в проверенном месте, там где делают хорошо и честно.
Vasilitch
Еще возможная причина - износ резиновых муфт карданного вала Решение: не поленицца и заглянуть осмотреть. Последствия: можно потерять кардан
Алан Клаудис
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ НА ПОВОРОТАХ
МЕРСЕДЕС E320 W124 1993 г.в.
На поворотах, особенно затяжных, свыше 60 км-ч, появляется сильная вибрация. Трясёт руль. Слышен глухой ритмичный стук в передней подвеске. Ниже 60 км-ч вибрации нет. Ходовик на СТО поднял на подьемник. Включил. Покрутил на D. Полчаса возился везде простукивал. Потом развёл руками и ответил НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!ВСЕ ЦЕЛОЕ!
Не знаю где копать...Может рулевая рейка. Или масло ГУР поменять. Но стук и вибрация явно ощущаются в передней подвеске...
Кто сталкивался с такими симптомами и как лечится???:(:icon_redface:
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
я конечно в повороты не залетаю, иногда замечаю когда заезжаю во двор или же выезжаю, а во во дворах как сами знайте повороты не малые, вот тогда у меня кажется что подпрыгивает одно колесо, кажется что у одного колеса градус поворота меньше или больше (разные), и в связи с этим при повороте догоняя второе колесо подпрыгивает. У кого то такое встречалось, и какие мысли у вас на счет всего этого? Прошу советов. Колеса стоят 215.55.16.
Алан Клаудис
Сейчас появились новые симптомы. Теперь не только на поворотах..Но и на малейшей кочке спереди на приводе чувствуется глухой стук. Плюс отдаёт вибрацией на рулевую колонку...На скорости до 60 км-ч этих симптомов не наблюдается..Неужели ни у кого нет мыслей???
kastertroi
Челябинск
"Спереди на приводе"? Так у вас 4матик? Может в гранате (ну или как там ее на мерсах полноприводных называют) дело. Ну или подшипник ступицы под замену...
nsgdima
Ну по идее дифференциал сделан для того чтобы колеса крутились в поворотах с разной скоростью, если же дифференциал работает неаправильно, то возможно и волочение волеса и подпрыгивание ...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
у меня все это происходит с переди, задние идут хорошо ...
nsgdima
Ну если перед ведущий, то таже картина, а если не ведущий, то остается только подшипники ступичные смотреть на предмет заедания ... других идей нет :(
Алан Клаудис
В том то и дело что нет дифференциала. Привод задний. На второе СТО заехал сегодня. Та же артирна. Ходовик НЕ СМОГ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ! Голова трещит по швам...Не могу понять где копать...
У меня такая проблемма была именно из-за задней резиновой муфты. Поменял в комлекте с новыми болтами и гайками, ивсё стало в порядке, даже при 160...
Алан Клаудис
Сегодня явственно ощутил на слух что вибрация и грохот идут с левой стороны...Снизу...На каждой кочке или ямке отдаёт громким стуком и вибрацией на руль! Заехал сегодня на 3 техстанцию. Ходовик также минут 20 проверял все узлы и агрегаты ходовой части. Результат-"НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ДЕЛО. Езжай на специальный сервис МЕРСЕДЕС. У них есть лучше оборудование чем у меня. Они должны узнать отчего вибрация!"...Ёпа-рэ-сэ-тэ...Этож ашь 140 километров ехать мне!!!!
Алан Клаудис
Проверил снова. На специальном стенде. Ультрафиолетовый свет. Треснул левый лонжерон. Вот и причина стука на каждой кочке. Сварка предстоит...Жду...
Алан Клаудис
Выложил 9000 руб за полную сварку всей левой стороны в 12 точках. Потом Антикорром смазали пластизольным покрытием...Сушка в боксе 8 часов при 23 градусах...Сегодня выкатил старушку...Дороговато...Но зато сейчас едет корабль по волнам...Тихо...Спокойно...
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
ДД! Та проблемка была, когда стояла летние резины, ща уже зимние и шипованные, так что не понятно, что было именно. Но недавно было замечено одно печальная картина, его сразу же устранили (заварили). Сгнила и сорвался посадочное место задней балки, правая сторона. Как так произошло, что по сей день не замечали это ... После заехал на геометрию, и это было не зря.
    610,3 КБ · Просмотры: 642
    623,7 КБ · Просмотры: 885
    557,2 КБ · Просмотры: 975
Давид124
WDB1240221J063126
Балансировка колес,,,,,, если руль дрожит,,,,,, или сами тормозные диски,,, давно их менял?!
Алан Клаудис
Отваливалась часть лонжерона справа. Сварщик все сварил со всех сторон. Теперь все отлично. Полет ровный. Цена вопроса-9000 рублей.:)
Pitbuls
