СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ ПОСЛЕ 100 КМ/Ч
Алан Клаудис
Mercedes E 320 1993г.в.
MB 124 мотор 3.2 1993 г.в.
При достижении скорости 100-120 км/час начинается вибрация такая, что трясет руль. После 120 КМ/Ч вибрация уменьшается, но не пропадает совсем...Что это может быть?:(
P.S. Подушки двигателя менял неделю назад.Новые.
Связано с колёсами: балансировка, шишка на шинах, кривой диск.
Первым делом сделать балансировку, а именно в проверенном месте, там где делают хорошо и честно.
Еще возможная причина - износ резиновых муфт карданного вала Решение: не поленицца и заглянуть осмотреть. Последствия: можно потерять кардан
СИЛЬНАЯ ВИБРАЦИЯ НА ПОВОРОТАХ
МЕРСЕДЕС E320 W124 1993 г.в.
На поворотах, особенно затяжных, свыше 60 км-ч, появляется сильная вибрация. Трясёт руль. Слышен глухой ритмичный стук в передней подвеске. Ниже 60 км-ч вибрации нет. Ходовик на СТО поднял на подьемник. Включил. Покрутил на D. Полчаса возился везде простукивал. Потом развёл руками и ответил НИЧЕГО НЕ ПОНИМАЮ!ВСЕ ЦЕЛОЕ!
Не знаю где копать...Может рулевая рейка. Или масло ГУР поменять. Но стук и вибрация явно ощущаются в передней подвеске...
Кто сталкивался с такими симптомами и как лечится???:(:icon_redface:
я конечно в повороты не залетаю, иногда замечаю когда заезжаю во двор или же выезжаю, а во во дворах как сами знайте повороты не малые, вот тогда у меня кажется что подпрыгивает одно колесо, кажется что у одного колеса градус поворота меньше или больше (разные), и в связи с этим при повороте догоняя второе колесо подпрыгивает. У кого то такое встречалось, и какие мысли у вас на счет всего этого? Прошу советов. Колеса стоят 215.55.16.
Сейчас появились новые симптомы. Теперь не только на поворотах..Но и на малейшей кочке спереди на приводе чувствуется глухой стук. Плюс отдаёт вибрацией на рулевую колонку...На скорости до 60 км-ч этих симптомов не наблюдается..Неужели ни у кого нет мыслей???
"Спереди на приводе"? Так у вас 4матик? Может в гранате (ну или как там ее на мерсах полноприводных называют) дело. Ну или подшипник ступицы под замену...
Ну по идее дифференциал сделан для того чтобы колеса крутились в поворотах с разной скоростью, если же дифференциал работает неаправильно, то возможно и волочение волеса и подпрыгивание ...
у меня все это происходит с переди, задние идут хорошо ...
Ну если перед ведущий, то таже картина, а если не ведущий, то остается только подшипники ступичные смотреть на предмет заедания ... других идей нет :(
В том то и дело что нет дифференциала. Привод задний. На второе СТО заехал сегодня. Та же артирна. Ходовик НЕ СМОГ ОПРЕДЕЛИТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ! Голова трещит по швам...Не могу понять где копать...
У меня такая проблемма была именно из-за задней резиновой муфты. Поменял в комлекте с новыми болтами и гайками, ивсё стало в порядке, даже при 160...
Сегодня явственно ощутил на слух что вибрация и грохот идут с левой стороны...Снизу...На каждой кочке или ямке отдаёт громким стуком и вибрацией на руль! Заехал сегодня на 3 техстанцию. Ходовик также минут 20 проверял все узлы и агрегаты ходовой части. Результат-"НЕ ЗНАЮ В ЧЕМ ДЕЛО. Езжай на специальный сервис МЕРСЕДЕС. У них есть лучше оборудование чем у меня. Они должны узнать отчего вибрация!"...Ёпа-рэ-сэ-тэ...Этож ашь 140 километров ехать мне!!!!
Проверил снова. На специальном стенде. Ультрафиолетовый свет. Треснул левый лонжерон. Вот и причина стука на каждой кочке. Сварка предстоит...Жду...
Выложил 9000 руб за полную сварку всей левой стороны в 12 точках. Потом Антикорром смазали пластизольным покрытием...Сушка в боксе 8 часов при 23 градусах...Сегодня выкатил старушку...Дороговато...Но зато сейчас едет корабль по волнам...Тихо...Спокойно...
ДД! Та проблемка была, когда стояла летние резины, ща уже зимние и шипованные, так что не понятно, что было именно. Но недавно было замечено одно печальная картина, его сразу же устранили (заварили). Сгнила и сорвался посадочное место задней балки, правая сторона. Как так произошло, что по сей день не замечали это ... После заехал на геометрию, и это было не зря.
    610,3 KB · Просмотры: 643
    623,7 KB · Просмотры: 886
    557,2 KB · Просмотры: 976
Балансировка колес,,,,,, если руль дрожит,,,,,, или сами тормозные диски,,, давно их менял?!
Отваливалась часть лонжерона справа. Сварщик все сварил со всех сторон. Теперь все отлично. Полет ровный. Цена вопроса-9000 рублей.:)
юрий dkdj
