Симптомы плохой компрессии дизеля
Kill001
Господа, давайте соберем в кучу опыт. А именно: кто сталкивался с плохой компрессией дизеля. Опытные примеры симптомов работы, возможно с результатами замеров.
Пример номер один: на горячую плохо заводится, по мере прогрева теряется тяга.
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Ну вы и сказанули. Бред.
Учите матчасть и школьную физику касательно теплового расширения металла.
Низкая компрессия - это плохая заводка на холодную и неравномерная работа на ХХ при очень большом разбросе. Возможен повышенный расход масла, в следствии чего повешенная дымность. При условии малом падении компрессии по мере прогрева все симптомы могут исчезнуть.
profix by
W124 .250td. акпп.95г
Yuriy 320
Правильно рассудили, при пониженной компрессии скорее плохо заводится на холодную.
Но есть ещё теория, что на холодную помогают стартануть свечи пред накала и как то сглаживают ситуацию. А на частично прогретом они не включаются и вспышки не происходит по причине малой компресии.
Промерять надо , чего гадать. А в потере мощности при прогреве скорее другие причины.
profix by
на w124 они работают всегда , время контролирует лампочка на панели , даже если она потухла ,свечи работают дальше
Yuriy 320
Не знаю как у вас , а на тех что проходили через мои руки реле включалось по разрешению температурного датчика который находится в середине блока в акурат между свечами.
profix by
че у нас то? , мерсы то немчура клепала
FITTER
Mersedes W201/W202/W210
Инжинер-судомеханик
Если вы реально про системы камонрейл и это в 163/211/202 то это не признак плохой компресси-это к Стардиагносту:icon_exclaim:х
comprexmen
W210 2.2CDI 2002г
Только авто
Если в моторе нет компрессии то свечи до одного места.
Завести можно только 2мя способами: или веревка или быстрый старт.
На горячую заводятся даже самые усаженные моторы. И дело не в свечах, а,как я писал выше, температурном расширении металла, в следствии чего поднимается компрессия.
Kill001
Тем, кто часто посылает учить матчасть: при температурном расширении отверстие увеличивается в диаметре. (Может кто менял подшипник полуоси жигулей) Вопрос насколько расширяется цилиндр из чугуна и насколько увеличивается поршень из аллюминия.
А пример я привел из жизни.
Да, и я имел в виду не полную потерю компрессии,а ее снижение.
Давайте не будем особо обсуждать примеры, а приводить их.
ВладиМерс
W202;C-180;(1997) МКПVIN: WDB2020181A533783
W124; 250 D;МКПП VIN: WDB1241251A231411(1986)
строю
вопрос, а от какого года W 124-ый? У меня 1986, датчика ,по-моему , ещё нет.
После напряжённой работы двигателя, если заглушить ,при новом запуске не сразу схватывает. Через 3-5 мин.-без проблем. Удивительный фортель.
Отец 51
w124(5)w202(2)G460(2)W140(3)W220(3)CL215(1)W203(1)190(1)Вито(2)спринтер(2)CL140(1) ст
хозяин
Слабая компрессия,масло будет давить со всех щелей,тяга пропадет,жор масла,повышенная дымность на горячую(сизая)плохой запуск на холодную,повышеный расход топлива.Чего еще подсказать?:D
profix by
странно у меня что первый что второй , ток тронь ключик
Kill001
Ну вот, это результат!
Я столько раз на разной технике сталкивался с плохой коомпрессией... иной раз думаешь, что проблема в подаче топлива, а все дело в компрессии.
на горячую, когда тяга пропадает - это более всего чувствуется на маломощных ( например 2-х цилиндровых) атмосферниках
Kill001
Ну вы и сказанули.Бред.
Вы забываете, что система из разных металлов... с разным коэффициентом расширения... да, и не забывайте, что есть кольца, упругость которых снижается при нагреве!
Maskva
