Скачет Стрелка температуры WDD2040491A549068
Anatoly77777
Челябинск
Мерседес 204 180 2011 г.в. автомобиль когда ездишь долго,начинает дергаться, резко падает стрелка температуры и тахометра,потом глохнет.
На видео видно,постоит остынет немного и едет нормально,прогревается и опять по новой
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) По твоим симптомам - замена датчика положения коленвала. Также сними эл разъемы с блока управления ДВС и проверь нет ли моторного масла в блоке и разъемах
Anatoly77777
Челябинск
Сейчас проверю разъём ,но вроде датчик колена вообще не даёт запуска ДВС на прогретом,у меня так было на 220
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Сам то понял что написал . Тебе сказали заменить а не разъём проверить. И это версия ( по симптомам ) , не истина. Причина может быть другая , например питание отчаливает от чего то где то . Всё нужно проверять , и датчик колена тоже можно проверить когда возникает рекламация.
Anatoly77777
Челябинск
Я попросил помощи у людей, а не мнение таких ,которые любят поумничать, если есть что по делу написать пиши.
bigat69
Он что,не по делу пишет??Человек выложил тебе даже больше чем нужно.
bigat69
Проблема известная для всех авто практически-ДПКВ,Плюс у мерса еще и масло в разъемы попадает..
Anatoly77777
Челябинск
масла в разъёме нет, датчик поменял, жду когда на улице будет теплее 20 градусов, он тогда начинает себя особенно проявлять. ещё у меня есть проблема, не могу подключить стар , т.к. поставил обманку вместо замка(защёлки) в рулевой колонке.
bigat69
С обманкой вроде диагностироваться должно.были машины с обманками,
bigat69
По русски,клемма 87,питание на мотор,начинай с нее
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
подключал на днях, не видит, пишет не видит замок зажигания, сам в шоке
блоки общаются по шине CAN! Если заводиться значит замок видит) Если при диагностировании не видит, значит только для диагностики не виден
Doktor
Реклама на форуме
Мерседес Бенц
Владимир
Замок и защелка общаются на прямую по проводу. Отключи обманку , подключи защёлку и проверь связь. Правда не очень удобно там ковыряться. Может замок глючить из за дешманской обманки.
серега2990706
