Скачки напряжения хелп
Пятисотый
Здравствуйте одноклубники ! Проблема следующая .Автомобиль s500 Недавно начали выскакивать ошибки АБС ЕСП БАС изза слишком низкого напряжения ( по диагностике климат контроля 10v) В момент такого падения автомобиль глохнет и сразу заводится и продолжает движение.Проблема осложняется тем что напряжение в системе гуляет от 14 до 10 вольт . нижний предел достигается после отпускания педали газа . в этот момент гаснет команд и климат и через секунду напряжение снова приходит в норму и автомобиль продолжает движение. Этот глюк не постоянный . Например после 10 перезапуска автомобиля может пропасть. Нахожусь в глубинке где нету никаких диагностов и до ближайшей СТО киллометров 120 . Просьба подсказать где копать и можно ли так двигаться или можно встать окончательно ?:icon_cry::icon_cry::icon_cry:
Пятисотый
Может ли быть проблема в умирающем АКБ? так как после получасового простоя напряжение 11,5 вольт но как только заведешь 14 вольт. Еще заметил что проблема проявляется именно после утреннего запуска
Nysali
MB
проверь акб нагрузочной вилкой, у всех продавцом акб она имеется а твой мог осыпатся к примеру, если были случаи высаживания акб в 0, можешь присматривать новый аккум
Пятисотый
Нет в ноль не высаживался еще и заводилась без проблем после длительных простоев, спасибо за совет попробую найти где проверить . может слабый акб давать такие последствия при работе машины ?:icon_e_surprised:
Nysali
MB
по тому что ты пишешь просто вероятнее всего 2 проблемы, большая утечка где то,
мертвый акб или мертвый генератор
Ниже: степень заряженности, % -> Напряжение батареи (В.)
100 -> 12.71
95 -> 12.65
90 -> 12.57
85 -> 12.53
80 -> 12.47
78 -> 12.41
70 -> 12.37
65 -> 12.33
60 -> 12.29
55 -> 12.25
50 -> 12.21
40 -> 12.13
30 -> 12.05
20 -> 11.99
10 -> 11.95
ставлю на утечку с последствиями, отсюда померить ток покоя, ну или сними акб заряди и смотри результат
Пятисотый
К сожалению находясь в полевых условиях трудно делать диагностику )
Батоноff
Куда смотреть и искать контакт массы ?)
ХЗ
Я так предположил, т.к. резкое падение напряжения в цепи при исправном аккуме до 10 вольт может говорить о том, что кто-то бодро жрёт электричество, может 2 и более киловатт. Такое в мерсике есть - стартёр. Но если Вы его не слышите, тогда это не он. Если бы замыкание, тогда при 2-ух кВт почти все провода бы уже сгорели, а силовые надёжно приварились к кузову в месте замыкания, аккум был бы разряжен за секунды.
Получается, что мудрит электроника где-то. Судя по первоначальным ошибкам - это левый передний SAM. Вполне может быть, что это масса глюки даёт. Масса на опоре левой стойки.
Пятисотый
ХЗ
Напиши в личку тел плиз
Пятисотый
Спасибо всем за помощь завтра утром рискну попробую доползти до Смоленска отпишусь о резултатах
HERMIT
Mercedes S-class W220 Long
Krasnodar
Вы когда читаете, хотя бы на дату в теме смотрите, ведь этому сообщению больше пяти лет ...и да, на форуме ТС больше не разу так и не появился...
Mercedes w212 e300
