скрипят передние суппорта
  • Автор темы Автор темы konon11
konon11
ребята подскажите варианты лечения или где взять ремкомплект передних суппортов ужастно скрипят!!!! пытался найти в интернет магазинах выдает только сальники и пыльники .а я думаю что проблема как раз в направляющих так как недавно разбирал верхние были заклинившие .разработал почистил смазал хватило на два дня!! таже беда опять скрип
Значит не то чистили или не там смазывали.
Вообщето суппорта, если пыльники еще живые, смазки не требуют. А если они порвались, то однозначно под замену, и лучше всего менять в сборе. Берите оригинал, и еще лет на пять или даже на дольше забудете.
Вынуть направляющие, почистить и смазать специальной смазкой, для высоких температур, т.к обычная выгорает...
поддерживаю, у самого была аналогичная проблема, скрипели именно направляющие... смажьте правильной смазкой и будет счастье
всем спасибо за совет !!! но кто даст ссылку на ремкомплект с направляющими немогу найти. я думаю что у меня одна направляющая соппорта погнута оттуда и скрип
Подскажите пожалуйста, если был порван пыльник на супорте. Как правильно его надо поменять, как потом прокачивать тормоза и тд. Это можно сделать без стара? я понимаю , что лучше менять , но все же кто нибудь может и ответить?
Спасибо!
Ребят, подскажите пожалуйста как можно смазать передний суппорт, чтобы хотя бы какое то время не скрипел. Хочется доехать до сервиса без задиров(200 км).
VIN: WDB2110061A456886
о каких задирах речь?
Я делал следующим образом, идеально конечно со старом, но можно и без него (правда ОПАСНО!!!!!!!!!!!!!!):
1. Достаёте все, что нужно из автомобиля (смазку, балонник, молоток и пр.) и больше двери НЕ ТРОГАЕТЕ (т.к. это повод для срабатывания системы sbc)
2. Снимаете колесо, вынимаете скобу и направляющие суппорта (можно выбить гвоздём)
3. отверткой отжимаете сами клапана суппорта и вынимаете колодки;
4. Тряпкой чистите внутренности суппорта;
5. Берем смазку Slipcote 211 и небольшим слоем наносим на места примыкания клапанов суппорта к колодкам (колодки предварительно чистим от грязи и нагара)
6. Чистим направляющие суппорта от ржавчины (мелкой наждачкой) и также наносим смазку;
7. Собираем суппорт в обратной последовательности
8. Система выдаст несколько ошибок по тормозам, но потом они исчезнут
понятно, а точно без стара получится?
если с руками всё нормально, то получится, повторюсь ещё раз НЕ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ, когда начали снимать, пальцы - вещь крайне нужная
я хотел уточнить, что скрип не в движении, вернее не только в движении, а при стоящей машине слышно при нажатии как скрипит поршень суппорта.
и еще, а необходимо ли скидывать клемму с маленького акб?
или нетронутых дверей будет достаточно?
это не направляющие!!!
бери ремкомплект супортов и будет счастье
я уже через это проходил
много денег бери суппорт в сботе!
а при замене суппорта как прокачать потом тормозную жидкость?
до стара далеко!
до стара далеко!
никак,только через Стар...
по поводу первого вопроса - акб отключать не нужно, хватит того что не будешь открывать двери
менять суппорт не торопись, разбери - погляди что к чему, хотя это самый простой и надёжный вариант (по деньгам -космос)
по деньгам согласен!
скорее всего манжета порвалась, вот и хочется как то смазать, чтобы доехать до официального сервиса и в итоге поменять суппорт как положено, а то как то страшновато, боюсь заклинит.
ремкомплект тоже менять без стара страшновато.
в любом случае спасибо за помощь, попробую разобрать и смазать, может поможет хоть до сервиса добраться
кстати насчет смазки, слипкот не нашел у нас в городе, подойдет ли ате?
    36 KB · Просмотры: 150
суппорт
Здравствуйте!подскажите,на кочках что то стучит в районе колеса,очень похоже на колодки,потом заскрипел суппорт,купил ремкомплект,поменял,скрип пропал,а стук остался,когда чуть нажимаешь на тормоз,кочьки проходит без стука,что это может быть,спецов нет,до официалов далековато...
владимир31, а ремкомплект сами меняли?
Ибрагим001
