скрипят передние суппорта
konon11
ребята подскажите варианты лечения или где взять ремкомплект передних суппортов ужастно скрипят!!!! пытался найти в интернет магазинах выдает только сальники и пыльники .а я думаю что проблема как раз в направляющих так как недавно разбирал верхние были заклинившие .разработал почистил смазал хватило на два дня!! таже беда опять скрип
MBuser
E-class
Значит не то чистили или не там смазывали.
Вообщето суппорта, если пыльники еще живые, смазки не требуют. А если они порвались, то однозначно под замену, и лучше всего менять в сборе. Берите оригинал, и еще лет на пять или даже на дольше забудете.
Artemw211 320CDI
Вынуть направляющие, почистить и смазать специальной смазкой, для высоких температур, т.к обычная выгорает...
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
поддерживаю, у самого была аналогичная проблема, скрипели именно направляющие... смажьте правильной смазкой и будет счастье
konon11
всем спасибо за совет !!! но кто даст ссылку на ремкомплект с направляющими немогу найти. я думаю что у меня одна направляющая соппорта погнута оттуда и скрип
kernel
W211
Системный Администратор
Подскажите пожалуйста, если был порван пыльник на супорте. Как правильно его надо поменять, как потом прокачивать тормоза и тд. Это можно сделать без стара? я понимаю , что лучше менять , но все же кто нибудь может и ответить?
Спасибо!
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
Ребят, подскажите пожалуйста как можно смазать передний суппорт, чтобы хотя бы какое то время не скрипел. Хочется доехать до сервиса без задиров(200 км).
VIN: WDB2110061A456886
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
о каких задирах речь?
Я делал следующим образом, идеально конечно со старом, но можно и без него (правда ОПАСНО!!!!!!!!!!!!!!):
1. Достаёте все, что нужно из автомобиля (смазку, балонник, молоток и пр.) и больше двери НЕ ТРОГАЕТЕ (т.к. это повод для срабатывания системы sbc)
2. Снимаете колесо, вынимаете скобу и направляющие суппорта (можно выбить гвоздём)
3. отверткой отжимаете сами клапана суппорта и вынимаете колодки;
4. Тряпкой чистите внутренности суппорта;
5. Берем смазку Slipcote 211 и небольшим слоем наносим на места примыкания клапанов суппорта к колодкам (колодки предварительно чистим от грязи и нагара)
6. Чистим направляющие суппорта от ржавчины (мелкой наждачкой) и также наносим смазку;
7. Собираем суппорт в обратной последовательности
8. Система выдаст несколько ошибок по тормозам, но потом они исчезнут
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
понятно, а точно без стара получится?
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
если с руками всё нормально, то получится, повторюсь ещё раз НЕ ОТКРЫВАТЬ ДВЕРИ, когда начали снимать, пальцы - вещь крайне нужная
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
я хотел уточнить, что скрип не в движении, вернее не только в движении, а при стоящей машине слышно при нажатии как скрипит поршень суппорта.
и еще, а необходимо ли скидывать клемму с маленького акб?
или нетронутых дверей будет достаточно?
green_m
W211,E240 avangarde
ст.менеджер
это не направляющие!!!
бери ремкомплект супортов и будет счастье
я уже через это проходил
много денег бери суппорт в сботе!
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
а при замене суппорта как прокачать потом тормозную жидкость?
до стара далеко!
dron_ad
w211 Е320 2003 г.в.
до стара далеко!
никак,только через Стар...
по поводу первого вопроса - акб отключать не нужно, хватит того что не будешь открывать двери
менять суппорт не торопись, разбери - погляди что к чему, хотя это самый простой и надёжный вариант (по деньгам -космос)
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
по деньгам согласен!
скорее всего манжета порвалась, вот и хочется как то смазать, чтобы доехать до официального сервиса и в итоге поменять суппорт как положено, а то как то страшновато, боюсь заклинит.
ремкомплект тоже менять без стара страшновато.
в любом случае спасибо за помощь, попробую разобрать и смазать, может поможет хоть до сервиса добраться
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
кстати насчет смазки, слипкот не нашел у нас в городе, подойдет ли ате?
    36 КБ · Просмотры: 150
владимир31
E240
суппорт
Здравствуйте!подскажите,на кочках что то стучит в районе колеса,очень похоже на колодки,потом заскрипел суппорт,купил ремкомплект,поменял,скрип пропал,а стук остался,когда чуть нажимаешь на тормоз,кочьки проходит без стука,что это может быть,спецов нет,до официалов далековато...
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
владимир31, а ремкомплект сами меняли?
Den-Motors
