скрипят передние суппорта
sergej987
s211 e240
Здравствуйте!подскажите,на кочках что то стучит в районе колеса,очень похоже на колодки,потом заскрипел суппорт,купил ремкомплект,поменял,скрип пропал,а стук остался,когда чуть нажимаешь на тормоз,кочьки проходит без стука,что это может быть,спецов нет,до официалов далековато...
Так стучат направляющие.
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
владимир31, а не могли бы вкратце описать процесс замены?
а то скоро предстоит эта процедра
владимир31
E240
суппорт
Могу,поставил машину,вынул все необходимое из багажника,ключ даже не вынал из замка зажигания,хотя многие писали,что надо убрать подальше,и все начал процесс,кстати во время его двери не открывать,итак,снял колесо,открытие фишку под штекер колодок,открутил болты направляющих,сорвал гайку шланга тормозной жидкости,заранее приготовил резиночку ну или что-то подобное,чтобы закрыть потом отверстие в штанге,и сам суппорт откручивал от шланга,тобишь,крутил суппорт а не шланг,открутил,закрепил в тисках,вынул пыльник,обычным насосом выдавил поршень,там уплотнительное кольцо,его заменил,все это хорошо вымыл,собрал,установил обратно,комп правда ругался,потом все исчезло!Удачи!!!!Будут вопросы пишите,может я что-то непонятно написал...
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
а после установки потребовалась прокачка? пользовались старом? или все само наладилось через какое то время
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
короче разобрал сегодня и посмотрел., все как новое, пыльник не рваный, грязи нигде нет. смазал смазкой, обратно собрал и они снова скипят как и раньше. в чем дело не пойму.
владимир31
E240
Ничем не пользовался,прокачку не делал,ошибки пропали так же,как меняешь колодки,они сразу уходят!а поршень тоже вынимали?
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
нет поршень не вынимал
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
и кстати мне показалось что без снятия цилиндра из поршня, невозможно сменить пыльник
motogti
разумеется не снимешь! внутренний бортик пыльника является и уплотнителем для поршня!
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
а зачем тогда здесь людей в заблуждение вводят?
что мол можно сменить пыльник и без снятия поршня
сколько же машин можно покалечить
sergej987
s211 e240
он меняетса без снятия поршня.
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
ну может быть, может это на мой взгляд так показалось.
а вы не могли бы изложить принцип действий для смены пыльика не снимая поршня
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
да и еще мне кажется, что скрип совсем не металлический, а какой то резиновый
Mr/Andrey
Mercedes W 211
ОАО РЖД
все разобрался, скрипели противоскрипные пластины.
Vasen7
