Всем добрый день. Владею автомобилем Мерседес 817 EcoPower мотор OM904LA 170л.с. Такая проблема не тянет мотор,турбина дует стоит прибор в кабине механический при разгоне показывает 0,5-0.7 больше не дует,турбина стоит новая,кулек сделаный опресовывал нигде не пропускает,форсунки отремонтировал.Сделал диагностику висит ошибка датчик давления масла,значение выше диапазона измерений,и реле стартера клемма 50,внутренняя ошибка в блоке управления. на диагностике сказали эти ошибки сильно не влияют на работу двигателя.Не подскажите куда лезть, где копать?.Уже полгода ищу причину, никак не могу найти.
Пользователей:
36 от 22 01 24
Гостей:
5587 от 25 05 24
