Слабо дует турбина. Не тянет мотор.
dima055
тверь
Всем добрый день. Владею автомобилем Мерседес 817 EcoPower мотор OM904LA 170л.с. Такая проблема не тянет мотор,турбина дует стоит прибор в кабине механический при разгоне показывает 0,5-0.7 больше не дует,турбина стоит новая,кулек сделаный опресовывал нигде не пропускает,форсунки отремонтировал.Сделал диагностику висит ошибка датчик давления масла,значение выше диапазона измерений,и реле стартера клемма 50,внутренняя ошибка в блоке управления. на диагностике сказали эти ошибки сильно не влияют на работу двигателя.Не подскажите куда лезть, где копать?.Уже полгода ищу причину, никак не могу найти.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
дисконтная программа
GLC253
Привет) что показывает прибор - 0.5-0.7?? Давление наддува в атм или bar/ Надо проверить управление турбины компом
dima055
тверь
Добрый день.. Вот такого плана прибор стоит в кабине,врезан он в воздушный рукав после интеркуллера. Я так понимаю турбину компом надо проверять на ходу? Диагностика от меня далеко 300 км. А можно как нибудь проверить без диагностики? Я так понимаю у меня стоит акктуатор на турбине,может он мозги компосироват?
    86,3 КБ · Просмотры: 6
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вктуатор вакуумный или электрический? Чаще он виноват, но также геометрия турбины, которой он управляет, может хакоксовываться. Если вакуумный, то проверить клапана управления!
dima055
тверь
Актуатор вакумный. Турбина новая,актуатор с завода не так отрегулирован получаеться. А что значит геометрия турбины?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
Если турбина новая, то внутренняя геометрия в норме!!)) Вакуумный актуатор - это просто исполнительный элемент. Так что проблема в управлении актуатором. Проверяй вакуумные воздуховоды - нет ли потери. И как писал выше, надо проверить эл-магнитный вакуумный клапан управления актуатором турбины, и почти наверняка его менять!!!
dima055
тверь
у меня нету электромагнитного клапана управлением турбины,у меня простой вакумный актуатор стоит,я так понял он работает на сброс лишнего давления,что бы не было передува. Воздуховоды все проверял и кулек опресовывал все ок. такое ошущение как буд- то топливо не хватает . может датчик турбонадува мозги компосировать?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
у тебя не может не быть клапана, именно он управляется блок двигателя, чтобы актуатор турбины получил свою порцию вакуума. Говорю же ,проверь вакуумное правление!!!
dima055
тверь
Добрый вечер. Не у меня только актутуатор стоит на турбине. Еще во всасывающем колеторе стоит датчик турбины,датчик темперутуры,больше ничего нету.Сегодня отключил актуатор проехолся на пятой передаче при 1900 оборотах 0.8 прибор показывает что дует турбина.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
ну не смеши, а как актуатор понимает , что надо двигать геометрию турбины!!!???? А эти 0,8 бар - не наддув, а разряжение)) Меньше , чем давление атмосферное) Езжай к диагносту, если не понимаешь куда копать
dima055
тверь
Диагностику делали говорят ошибок нету,а почему турбина не дует не могут сказать ?
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
последний раз пишу!! Проверь управление вакуумом турбины!!! Вакуум до актуатора!!!
dima055
тверь
Спасибо, завтра посмотрю повнимательней?
Doktor
Автосервис "ГАММА" г.Владимир
Мерседес Бенц
Владимир
На грузовике как правило турбина дует всегда , т.е. байпас закрыт , а сброс давления не вакуумом а тем же давлением наддува , как на М271820EVO . Простейшая схема управления . При рабочей турбине может только передувать или в аварию падать из за ошибок по управлению впрыском , как правило по не корректным показаниям датчиков давления на впуске . Бывает фишки путают местами или датчики давления не правильные ставят .
dima055
тверь
Доброе уторо. Датчик турбонаддува пробовал менял, ничего особо не меняеться. Выхлопные газы воняют не сгоревшей до конца соляркой,может быть позднее зажигание? Форсунки делал. У меня датчик коленвала прикручен на колоколе коробки на площадке на двух заклепках я его менял ,может его надо осцилографом выстовить? Правда площадку поставил на старое место. На диагностике ошибок нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
так а актуатор чем управляет? Геометрией или байпасом? Там турбина без геометрии?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Там отсутствует так называемая геометрия, а вот горный тормоз присутствует.
dima055
тверь
Актуатор открывает клапан вестгейка ,сбрасывает лишнее давление турбины,что бы не было передува.Я так понимаю.
dima055
тверь
Да.Горный тормоз есть.Он работает без проблем.Заслонку смотрел в открытом положении.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
GLC253
вот в Westgate и надо искать утечку.Возможен механический износ вала или самой заслонки. Тогда происходит падение давления наддува, из-за негерметичности заслонки Westgate. Рукой за тягу пошевели
Иван Зонов
