SLK200 R170: Несколько важных вопросов.
abn0rmal
Mercedes-Benz SLK200 // R170, 1998
Visual Arts Industry
SLK200 R170 1998г.
WDB1704351F077746
Юзаю данное счастье около трех месяцев и мне нужна ваша помощь.
1. Крыша перестала складываться. Поначалу складывалась через раз, потом и вовсе перестала. Багажник открывается, пока держишь кнопку крыши, сервопривод работает без остановки, но крыша не сдвигается даже на миллиметр. Где может быть проблема, в каком направлении смотреть?
2. АКПП. При повышении или понижении передачи слышен некий хруст. Он не громкий, но постоянно приковывает внимание к себе. Это моя первая машина с автоматической коробкой передач и я не знаю, так должно быть или это неисправность и ее необходимо устранить?
Если все как написано и индикатор в кнопке крыши просто горит при этом и не моргает, то это скорее всего концевик предела открытия багажника. Стоит с правой стороны, не далеко от гидроблока на большом железном кронштейне. Его сразу видно будет, после того как правую обшивку снять.
По коробке - это ничего хорошего не сулит, если захрустела так и будет хрустеть пока совсем фрикционные диски не сотрутся. Советую купить щуп и регулярно проверять уровень в АКПП (на горячую, на паркинге, при работающем двигателе). Жижу лучше сменить - это продлит жизнь коробки. Поможет ей только снятие и переборка, а это накладно.
dasauto000000000
