Снимают зеркала
  • Автор темы Автор темы tolomey
tolomey
Как защитить зеркала на С180(W203)???
Сегодня ночью какие-то нехорошие человеки попытались снять боковые зеркала с моей машинки...., но не удалось.То ли у них нужной биты на отвертке не было, то ли их спугнули...Вопрос стоит ребром-Как защитить зеркала??? Предложили поставить какие -то металлические рамки за очень негуманную цену-8000руб...Может есть какие болтики с секреткой?типа как на колесах?Или зеркала только у меня пытались ныкнуть? Что делать?
Собственно почти никак.
Есть методика рассверливания головок крепления.
Но я советую залить место крепления,вместе с головками поксиполом. Получается. Не воруют. Или только с мясом...
А из элементарного-не складывать зеркала,для начала.
Подскажите партномера неоригинальных зеркал наружных, которые складываютсчя автоматически... А то надо поменять правое зеркало, сломалось ещё при старом хозяине... он заказал неоригинал ималенько не угадал, пришло, которое не складывается.
Вот этот номер не оригинала случайно A 2038104576 ?
Всем привет.
Меня тоже интересует этот вопрос, сначала сняли элементы зеркальные, поставил новые, прошел месяц и сняли вообще уши(((
Что там и как залить?
А самое интересное, что в соседних дворах стоят такие же машины, у них то не снимают.
Самый простой вариант, спасти хоть что-то, это сорвать резьбу на болтах, которые крепят зеркала к стойке. Я в свое время заделывал холодной сваркой!!!
Чтоб не сняли уши целиком,спасает:
1.замена саморезов на больший диаметр с высверливанием крестовины головки(торксы не спасут)
2. смена на крепёж - болт с круглой головкой + гайка,но при этом всю дверь разбирать надо
Стекляшки будут всегда снимать(спасет только защита стекол но она стремно смотрится) если бросать машину более чем на ночь в чужом районе.
3.Стоянка 100-150 р/сутки
4.Зеркала с рестайла w211
Если складывать то сопрут быстрее,но не потому, что доступ к крепежу открыт а потому,что дефицит(электропетли и вручную можно разогнуть)
Случилась беда... сняли зеркала. Где в Москве можно купить БУ серебритого цвета под W203?
Лучше поставить металлическую рамку. По крайней мере я, после того как у меня "ушли" стекляшки, именно так и сделал, и отъездил до продажи несколько лет.
С высверливанием возится не стоит т.к. на сколько я понял никто их не выкручивает - они просто отковыриваются т.к. с той стороны металла двери ничего их не держит.
расскажу еще и про прицелы - я решил проблемму с ними, тем, что вставил гвоздь, в загиб пружинки под капотом.
После этого я даже забыл о этой неприятности, а прицел пережил наверное с десяток на него покушений.
Украли зеркала
Форумчане! у меня украли боковые зеркала. Прошу, если кто знает, сообщите номер детали в сборе и со шнуром. Правое и левое
Оказалось в сборе только ворованные или с разбора. Новые надо заказывать по частям.
У меня сегодня тоже сп*дили, второй раз за месяц! Поеду на разбор... Гравировки не помогают :(
Какие есть еще способы защиты?
самый реальный и правильный способ защиты это не покупать с разборок ( потому что 99% их ворованные) а спрос как известно рождает предложение.....
ни*** себе!
При заказе зеркал не смешивайте оригинал и неоригинал. Крышки зеркал тайвань еле одели и то с зазором, в общем деньги на ветер
Вот это-да!
Небывалый случай-кража зеркал.
С трудом можно себе представить,кому это они понадобились...
Реально беспрецедентный случай.
ЧТО? ПОИСКОМ НЕ НАЙТИ ПОХОЖИЕ ТЕМЫ????
Вот это-да!
Извините Ваше благородие, что помешали о государстве думать
корпус от зеркал(крепления) держаться на саморезах, (болтах с крестовой головой( ну так по крайней мере на w210 и w 202 на 203 не знаю.
я взял дрель и со сверлил эту крестовину, чтобы крестовой отверткой или чем то другим не открутили.(надо будет, можно высверлить. но это долго и шумно.
могут только стекляшки скамуниздить.
надеюсь кому то поможет
Утром 19.10.2011 обнаружил изуродованое зеркала, вывернули его горезонтально и крышку утащили с повторителем, стекляшку оставили, крепления поломали теперь держится тока за счёт пружины, покупать б/у нестал купил новую грунтованную 2100р, потом покрашу.
Впервые сталкиваемся с этим лично, но в СПб похоже опять обострение у м**ков е**ных!
Сняли сегодя ночью в приморском р-не боковые зеркала ( только сами стекляшки ) , случайно ещё одну Ц-шку увидел без зеркал... Думаю таких много. Как обезопасить себя от повторного грабежа ? Гравировку на зеркале делать ?
Неизвестен
