Снятие обшивки салона W208
kaiser soze
Обшивка салона W208
Доброго времени суток. Кто нибудь снимал обшивку салона MB W208? Помогите советом, если есть какое либо наглядное пособие в виде фотоотчёта или т.п. - пригодится. Сиденья с мех.регулировкой, АКПП автомат.
kaiser soze
keksik660
Забаненный
с350 амг
сидушки или все обшивки внутренние?
сидушки можно снять,делал при снятом сидении,внутренние стойки салона на пистонах
ЙОЖЫК
w211
обшивки тоже без проблем, пиши что конкретно снимать
kaiser soze
Сиденья и всю обшивку салона, включая двери.
Mitayj
MB A-Class W168 WDB1680311J434470
Мне тоже интересно как дверную обшивку снять. Хочу динамики заменить. им ппц пришел
firsow2007
mercedes G
безработный
При снятии боковых обшивок нужно соблюдать очередность.С начала обшивка задней стойки она на пистонах к кузову крепится в месте стыка с боковой обшивкой зацеп надо потянуть вперед.ДА совсем забыл сначало сними обшивку средней стойки и задние сиденья полностью.Боковая обшивка:внизу возле пола болт,около средней стойки пистон верху защелки.ПО дверям все просто сними накладку с ручки там болт,под значком SRS болт,снимай накладку вокруг замка и сторца ту что блестит внизу под корманом посмотри там кажется тоже саморезы вся обшивка на пистонах окуратно отщелкивай и снимай вверх с кнопки что дверь закрывает далее отсоедини тросик ручки откр.двери там крючечек и провода SRS и блоко управления сиденьями(если есть) и еще совет лучше все делать в тепле и специальным набором для разбирания салонов.Если что не понятно пиши.
Paper
Немного упорядочим.
1. Чтобы снять обшивку салона не обязательно снимать задние сиденья полностью, достаточно вытащить нижнюю часть дивана. Снимается диван так: поуглам нажать вниз, затем от себя, затем тянуть угол вверх.
2. Снимаем декоративную накладку верхнего болта переднего ремня безопасности. Откручиваем болт, ремень падает вниз. Снизу ремень откручивать не обязательно.
3. Снимаем обшивку средней стойки. Тянем на себя и слышим звук отщёлкиваемых зажимов, зажимы металл, поэтому многоразовые, главное их не потерять.
4. Передняя стойка: тоже самое, тянем на себя. Пистоны пластиковые, некоторые могут сломаться, поэтому лучше запастись заранее новыми.
5. Задняя обшивка так же крепится на таких же пистонах. Плюс соединена с задней полкой. После того как все пистоны отщёлкнулись, просто потянуть её вперёд по ходу движения автомобиля. Что бы вытащить её совсем из салона, необходимо будет открутить снизу задние ремни безопасности.
6. Задние боковые карты: вверху на металлических зажимах, по нижней линии окна. Внизу всё те же пластиковые пистоны и один болт.
7. Как снимать обшивку дверей подробно:http://mb-info.ru/works/72/208door_trim.htm
P.S. Если кому интересно далее могу описать, как вытащить заднюю полку.
Paper
Он не снимается.
Zollinger
CLK 320 W208
блин у меня что-то громыхает под обшивкой потолка.
Что делать? что это может быть?
Exorcist
CLK w208 - продан
У меня тоже такая проблема завелся свярчек в потолке люк есть . Подскажите может кто знает что можно сделать? я уже и бумажку подкладывал а все равно подскрипывает.
  • Remove_install B-pillar paneling.pdf
    229 КБ · Просмотры: 502
  • Removing and installing folding rear backrest.pdf
    298,5 КБ · Просмотры: 418
  • Removing and installing headliner.pdf
    115,4 КБ · Просмотры: 428
  • Removing and installing lining on C-pillar.pdf
    95,5 КБ · Просмотры: 477
  • Removing and installing overhead control panel control module.pdf
    132,4 КБ · Просмотры: 408
  • Removing and installing paneling on A-pillar.pdf
    86 КБ · Просмотры: 410
  • Removing and installing rear head restraints.pdf
    106,4 КБ · Просмотры: 418
  • Removing and installing side paneling in rear.pdf
    157,6 КБ · Просмотры: 478
  • Removing, disassembling and installing rear shelf.pdf
    362,1 КБ · Просмотры: 405
Андрей_DEM
а потолок?
doker456
Снимаем обшивку дверей и средней стойки
подскажите пожалуйста как снять обшивку дверей и средней стойки на mercedes CLA 200
taracov.av
