Снятие обшивки водительской двери W220
BUL'DOZER
всем привет. снимал кто? в принципе вопрос только в снятии ручки открывания двери...
крепеж должен быть под "деревяшкой" и самой ручкой, за которую берешься, когда дверь закрываешь. остальное на пистонах. верно? есть еще где шурупы?
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Под деревяшкой саморезы-торкс держат накладку блока управления двери. С ручки снимается накладка- под ней 2 болта под крест. 3-й под крест- под шильдиком SRS. И накладка пластиковая на замок снаружи. По моему так. Удачи.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
именно так
BUL'DOZER
спасибо. только вот, про саму ручку открывания двери изнутри, я не очень то понял. и что за накладка пластиковая на замок снаружи?
объясните по-подробнее пожалуйста, а то очень не хочется там сломать что-либо...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
Ручку за которую тянещь для закрытия двери из салона(она из двух частей,посмотри на нее),И на торце двери(в том месте куда на тазах вкручивают "бесшумные болты") накладка пластиковая.Другого сравнения не нашел...:D
BUL'DOZER
не, про эту ручку я понял. я имел ввиду ручку за которую тянешь. чтобы открыть дверь изнутри...
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
BUL'DOZER
все прошло успешно! всем откликнувшимся, ОГРОМНОЕ спасибо!
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
Paper
Андрюх, сегодня забрал таки дверь. Разобрал в ноль, кроме ручки. Знаю, что снимается снаружи. Боюсь сломать, хорошо так работает))) Откуда начать разбор ручки снаружи?
Для 220, 215 с Keyless (889)
  • Remove_install door lining on front door.pdf
    780,7 КБ · Просмотры: 351
  • Removing and installing exterior door handle on front door.pdf
    902,8 КБ · Просмотры: 254
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorisch
И ничего не спам,все работает.Давно ужо смотрел,по данной ссылке прошел,все пучком,не стесняемся:) Жмем:icon_e_wink:
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
egorisch
Мой аналог МЭСМ даже не поперхнулся :)
Лустенберг
S-500 4 Matic.
S-450 4Matic
d.rbkv
S 55 AMG'02
Как хорошо, что для замены деревяшки не нужно снимать обшивку! Меня смутили шпильки с резьбой на ней - думал, что она прикручена изнутри. Спасибо, парни, а то я уже к дилеру на замену записался. :))
a.bogatov
