SOS!!!Непонятный значок на приборной панели!!!
Moy_Mers
Всем здравствуйте! Ребята,помогите,пожалуйста.Проблема такая...утром,на холодную загорается значок без обозначения,машина начинает тупить,обороты падают и она не едет...только если газ давишь в пол. Не могу понять,что это
    918,9 КБ · Просмотры: 2.313
Serg2005
ML-350
Начальник
Какая интересная панель приборов
Теперь мы долго будем гадать - каким именно 202 мерседесом вы владеете
Вы правила форума читали? Где вин авто или хотя бы более подробное описание двигателя (бензин или дизель), при каких температурах происходит, как часто, что делали???
Без вина получить ответ маловероятно
Moy_Mers
Извиняюсь, С280,бензин,1996 год, АКПП...VIN сейчас не могу написать,док-ты в машине..
Moy_Mers
Мне говорили,что это пустое окно,но в таком случае,почему именно оно загорается,когда машина не едет?:icon_cry:
Serg2005
ML-350
Начальник
Документы в машине - подарок для угонщиков
Вин нужно помнить наизусть
При какой температуре окружающей среды это происходит?
При каких условиях проходит?
Похоже на залипание дроссельной заслонки - привод, лед или другая срань
Serg2005
ML-350
Начальник
Пустых окон быть не должно - они просто не загораются
Судя по вашей фотке, там были чьи то шаловливые колхозные руки и походу дела не только в панели
Mers-Bz
Кто-то в приборку цветомузыку заколхозил
Moy_Mers
заслонку промыли,температура около 0
Moy_Mers
Когда включаешь зажигание,там много чего загорается и пустых окон там не одно..вот фото,какие символы там должны быть?
VIN не помню,машина в моей эксплуатации совсем недавно,но могу дать ссылку,на расшифровку ВИНа
    871,7 КБ · Просмотры: 5.413
Moy_Mers
И как это ASD отремонтировать? что это вообще?
Mers-Bz
Автоматическая блокировка дифференциала. По ссылке Danyel картинка есть, может частично соответствует с вашей приборкой, она от дизеля:
    41,1 КБ · Просмотры: 881
Moy_Mers
Да,полностью соответствует...у меня на этой лампочке никаких обозначений не было,видимо,потерли...никто не знает в чем может быть проблема? датчик менять или что посерьезней?? первый раз с таким столкнулась. Посоветуйте,пожалуйста
Moy_Mers
Всем спасибо за внимание и за помощь.
Serg2005
ML-350
Начальник
Вин мы сами расшифруем
По опыту эксплуатации 124,210 и 164 - лампочки загораются только с теми эконками, которые должны быть в машине. Если нет в машине свечей накаливания (бензин), то и лампочка под этой эконкой гореть не должна. Асд на работу двигателя так влиять не будет.
Смотрите заслонку и расходомер, а лучше диагностику сделать
Mers-Bz
Проблема проявляется на ходу, а на повышенных оборотах уходит:
вполне возможно, что ASD. Если показаниям этой приборки вообще можно доверять. В любом случае смотреть по месту.
еженя
У меня такое было. Потом месяца через 2 вообще заглох на ходу в 30 км от города. Пришлось везти эвакуатором. Диагностика показала неисправность ДМРВ. Заменил. Завелась, но пропала приёмистость. Посоветовали одного специалиста. Оказалось - что-то заедало в механизме дроссельной заслонки (у меня электропривод педали газа). Он её перебрал, смазал, потом провели адаптацию (т.к. ДМРВ новый - бортовой компьютер с ним надо адаптировать). Теперь всё нормально. Ради интереса пробовали со старым ДМРВ - тоже работает. Вот и верь диагностике!
kostyan@
Там лампочек недолжно быть,выкручивайте их смело, и не партесь.Это ктото по незнанию их туда засунул, посрывав заглушки.
Ответы
Просмотры
2 тыс.
Ответы
20
Просмотры
4 тыс.
AlexStanter74
