Состояние масла в АКПП.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Подскажите кто знает!Как долго масло должно хранить свой красный цвет?Мерил уровень,масло на щупе уже не красное,а желтого цвета,на вид нормальное и без запаха.Это нормально или нет?Сама коробка работает хорошо,но хочу заменить фильтр и долить масла сколько выльется при замене фильтра.Пробег 430тыс.
не лезь туда - работает, и пусть работает...
Подскажите кто знает!Как долго масло должно хранить свой красный цвет?Мерил уровень,масло на щупе не красного а желтого цвета,на вид нормальное и без запаха.Это нормально или нет?Сама коробка работает хорошо,но хочу заменить фильтр и долить масла сколько выльется при замене фильтра.Пробег 430тыс.
Дело хорошее - хуже не будет.
После замены масла частенько бывает хуже. И кто сказал что масло должно быть красным?
Обо всём этом уже писано-переписано... Поиск вам в помощь.
Лучше всего произвести полную замену, т.к. для замены фильтра необходимо будет открутить поддон АКПП, соответственно потеря масла составит несколько литров (!). Так же потребуется новая прокладка поддона.
Я и не говорю что оно должно быть красным вечно,хотелось бы знать-как долго,хотя бы примерно.
На трехлетней машине менял - цвет на щупе скорее грязно-желтый. В ведре - черный.
в середине ролика четко видно разницу чистого и "грязного" масла
[YOUTUBE]VlpIj408Ewk[/YOUTUBE]
Ernar01
