Состояние масла в АКПП.
д.Сережа
W210-Е200.2000г.пробег 420тыс.В ремонте пока не был.
Энергетик
Подскажите кто знает!Как долго масло должно хранить свой красный цвет?Мерил уровень,масло на щупе уже не красное,а желтого цвета,на вид нормальное и без запаха.Это нормально или нет?Сама коробка работает хорошо,но хочу заменить фильтр и долить масла сколько выльется при замене фильтра.Пробег 430тыс.
mp
W201 MB190 2.0 1986
W210 E220D 1998
W211 E320CDI 2004
Работающий пенсионер
не лезь туда - работает, и пусть работает...
RAIN5297
Insignia
Подскажите кто знает!Как долго масло должно хранить свой красный цвет?Мерил уровень,масло на щупе не красного а желтого цвета,на вид нормальное и без запаха.Это нормально или нет?Сама коробка работает хорошо,но хочу заменить фильтр и долить масла сколько выльется при замене фильтра.Пробег 430тыс.
Дело хорошее - хуже не будет.
Влдимир Бахтин
S320 W220
Механик
После замены масла частенько бывает хуже. И кто сказал что масло должно быть красным?
Обо всём этом уже писано-переписано... Поиск вам в помощь.
avalon11
Mercedes-Benz W140 S500 '94
Лучше всего произвести полную замену, т.к. для замены фильтра необходимо будет открутить поддон АКПП, соответственно потеря масла составит несколько литров (!). Так же потребуется новая прокладка поддона.
д.Сережа
Энергетик
Я и не говорю что оно должно быть красным вечно,хотелось бы знать-как долго,хотя бы примерно.
Влад и мир
На трехлетней машине менял - цвет на щупе скорее грязно-желтый. В ведре - черный.
Johnsonnew
в середине ролика четко видно разницу чистого и "грязного" масла
[YOUTUBE]VlpIj408Ewk[/YOUTUBE]
д.Сережа
Энергетик
Дмитрий99905
