Спринтер 906 WDB9066571S309122 на одометре 999999
flait
Вязьма
Здравствуйте всем. Спринтер 906, на одометре 999999, скорость, суточный пробег показывает, установлен тахограф Атол Драйв5, подскажите пожалуйста, что делать
Скрутить)
flait
Вязьма
а как ? чем ?
что делать,я ответил..Еще вопросы есть?
полно обьявлений
flait
Вязьма
Спасибо
aliaksandr
C200CDI,W203.
А зачем скрутить? Через километров несколько авто станет " новым" , без пробега. Как будто стояло в гараже, не ездило?.
flait
Вязьма
всё бы ни чего, но в путёвке, что при выезде, что при заезде 999999 и скоро ещё тех.осмотр проходить, думаю будут вопросы у инспектора по спидометру ? ?
Если птались скрутить пробег на одной только приборке не трогая замок и другте блоки (типа тахогрофа) то при несовпадении пробега в замке и щитке на приборке вылезут одни девятки!
Снимать приборку и к програмистам! Делать её чистой и потом привязывать вбив в неё пробег с замка зажигания!
flait
Вязьма
таких програмистов у нас я думаю нет, придётся ехать в Москву ? ?, одной Старухи думаю маловато будет, надо будет ещё и программатор приобретать
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Подключить штатно тахограф. На нем же скорее всего не 999999. Тогда при отключении тахографа на панели будут - - - - - -., т. е пробег будет на панель идти не с замка, а с тахографа. По характеристикам Ваш тахограф похож на штатный. Возникнет теперь вопрос как это сделать, скажу сразу мало кто сможет...., здешние спецы точно не помогут. ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Такого нет я имею ввиду про 999999
При этом имея в замке не 999999.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Более бюджетный вариант это то что я написал ... здесь
Подключить штатно тахограф. На нем же скорее всего не 999999. Тогда при отключении тахографа на панели будут - - - - - -., т. е пробег будет на панель идти не с замка, а с тахографа. По характеристикам Ваш тахограф похож на штатный. Возникнет теперь вопрос как это сделать, скажу сразу мало кто сможет...., сдешние спецы точно не помогут. ?
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
На вопрос как проверить штатно подключён тахограф или нет. Отвечу.. Если штатно то пробег на тахографе с панелью совпадает, при отключении фишки с тахографа на панели - - - - - - (прочерк), километраж идёт с датчиков вращения колес через блок ESP. При не штатном подключении... Пробег не совпадает, а пробег берётся с датчика установленного в КПП, возможно что придумали и другое, но врятли.
Gemon4eg
