Спустила стойка
Гудман
W140 V12
Хорошая
Всем привет!
Утром увидел что задняя левая стойка спустила, после того как завел автомобиль все стойки как обычно накачались, тк сегодня надобности в поездках не было я прогрел машину и заглушил ее, прошло 5 часов ходил смотрел стойка проде держит воздух. Подскажите, все таки стойке конец или какая нибудь другая причина спуска стойки, и ремонтируется ли стойка или нет, и сориентируйте по цене новой стойки. Спасибо.
Don300
Ремкомлект стойки надо ставить, там трубочки трескаются и подушка, весь ремонт не больше 300 баксов обойдется. Новую стойку покупать не надо, т.к. стоит она от 700 Евро и до 1500.
Гудман
W140 V12
Хорошая
Т.е. все таки стойке хана :( хорошо что хоть они ремонтируются, я чесно говоря думал что они не ремонтные :idea:
Don300
[attachment=1:fbxz1oft]airmatic.jpg[/attachment:fbxz1oft]
С чего нужно начинать ремонт аирматика.
1.замена реле компрессора аирматик
реле в правом блоке реле и преохранителей в моторном отсеке
[attachment=0:fbxz1oft]rele.jpg[/attachment:fbxz1oft]
2.замена опор компрессора аирматик
3.проверка системы аирматик на утечки
4.проверка компрессора аирматик
Запчасти которые могут потребоваться при ремонте.
1. Компрессор - 211 320 03 04
2. Кронштейн компрессора - 220 320 00 43
3. Пружина кронштейна компрессора - (3 шт.) 220 993 03 01
4. Втулка кронштейна компрессора - (3 шт.) 220 327 08 30
5. Подушка планки клапанов (2 шт.) - 220 327 09 30
6. Фильтр компрессора - 220 320 00 69
7. Трубка компрессора - 220 327 00 00
8. Проставка кронштейна компрессора - (2 шт.) 220 327 02 53
9. Реле - 002 542 72 19
10. Ремкомплект стойки - А220 320 25 38
    104,9 КБ · Просмотры: 670
    28,4 КБ · Просмотры: 494
NickTo
To Damon
Очень полный ответ.
Большое человеческое спасибо!!!
diusha
реле 0025421319. это то, что так помню :)
Ремонтник
Damon
Здравствуйте. 220-й кузов спустила правая задняя стойка.Не поднимает.Что делать? Я нахожусь в г.Минусинск Красноярский край. До Красноярска 500 верст. Смогу ли в условиях сто что нибудь придумать?
isQ 277 019 904
mss0573@yandex.ru
Очень нужна помощь.
Don300
конечно можете, начните действовать по вышеизложенному алгоритму. Либо утечка воздуха либо клапан. Для начала загоните машину в теплый бокс и отогрейте ее.
Don300
Значит только менять, если не помогло ничего из выше изложенного.
КЕSS
всем добрый вечер подскажите кто знает не 220\430 спустила задняя правая стойка завел двигатель накачалась ездил весь день все нормально потом опять спустила поехал в сервис там не спускает вот и мучаюсь в чем причина если накрылась стойка то почему она переодически держит кто может помочь напишите на benz220@mail.ru спасибо
Гудман
W140 V12
Хорошая
Потому что образовалась маленькая дырочка в самом резиновом мешке, в стойке, у меня так же было, так что со временем все равно под замену.
КОКОШ1982
......ВСЕМ ДОБРОГО ДНЯ.....
...КУПИЛ НЕДАВНО 220-Й 99Г.В. 3,2лит. пневмоподвеска.
......утром авто лежит на правом заднем колесе. завожу-поднимается....... езжу весь день-все ок., ставлю на стоянку, утром все по новой ..............
.......подскажите пожалуйста, в чем причина, может у меня распределительный клапан, что под передней правой фарой(..так предположили на тех.станции), или может это подушка( о которой тут идет речь), если второй вариант, то где можно купить этот рем\набор?? ......
TK1
Сервис мерседес
Сперва заменить сборку клапанов и осмотрите трубочку магистраль от стойки до клапанов ,как вы говорите под бампером .подтяните гайку штуцера и поездейте ,если будет падать тогда стойку в замену
TK1
Сервис мерседес
на зад ремкомплект не идет ,а вот вентиль гребенку распределительную стоит наверное заменить и проверить вакуумную трубку до стойки которая падает -особенно штуцеры подтянуть
alkourin
РЕБЯТА ПОКУПАЙТЕ НЕ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ СТОЙКИ а обыкновенные и ездийте как белые люди не боясь того что 220 упадет!
поставил себе ненарадуюсь
всем удачи
TK1
Сервис мерседес
так пусть проверят или сборку клапанную заменят -благо недорого стоит
Kalenik
